AEG Kombi KS 18047
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG KS 18047
BID = 517276
FaTappsi
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : KS 18047
S - Nummer : 12808694
Typenschild Zeile 1 : PNC-Nr.: 924865360
Typenschild Zeile 2 : Model: 4643-7KG
seit gestern spinnt mein SANTO electronic.
Das Kühlteil (nicht der Gefrierraum) schlägt Alarm weil die Temperatur über 10 Grad anzeigt. Diese hohe Temperatur bestätigt mir auch ein Thermometer im Kühlteil.
Es wird keine Störung angezeigt.
Kühlen ist eingeschaltet.
Die Solltemperatur ist auf 5 Grad eingestellt.
Schalte ich die Coolmatic ein, wird die Temperatur auf 2 Grad abgesenkt. Ich denke also es liegt nicht am Aggregat.
Wer kann mir helfen? Ich würde mich sehr freuen!
Schöne Grüße aus Thüringen,
FaTappsi
BID = 517313
FaTappsi
Na prima, jetzt bekomme ich die Coolmatic auch nicht mehr an.
Hab den Stecker mal für 5 Minuten gezogen, da läuft er wieder, sogar im Normalnetrieb. Leider halt nicht lange!
Sieht wohl nach Elektronik - Fehler aus?
Weiß keiner Rat?
Danke,
FaTappsi
BID = 517325
alexis-007
Mann, Tappsi.
Mach mal ein bissel langsamer. Wir müssen uns doch auch erst in Deine Problematik einlesen und recherchieren.
Also, bei Dir scheint der Verdampferfühler aus den Werten gelaufen zu sein.
Fühler 208 05 45-02/9 kostet so um die 20€. Er sollte an der Rückwand im Kühlteil angebracht sein. Schau mal, ob Du Ihn findest. Der Fühler verhindert das normale Wiedereinschalten. Mit der Supercooltaste überbrückst Du ihn für eine Weile, dann geht das Spiel von vorn los.
BID = 517357
FaTappsi
Hallo alexis-007,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ganz prima!
In das Kühlteil gehen von hinten 2 Steuerleitungen durch die gleiche Einführung. 1x weiß, 1x schwarz. Die weiße geht auf den Innenraumfühler, die schwarze bekomme ich nicht zu fassen, liegt irgendwo hinter der Verdampferplatte?! Gibts da einen Trick?
Ich werde die Teile morgen durchmessen und ggf. ein neues bestellen, wo weißt du nicht zufällig?
Vielen Dank,
FaTappsi
BID = 517375
alexis-007
Vermutlich mußt Du die Verdampferplatte ausklipsen und ganz vorsichtig zur Seite Biegen. Dann kommst Du an den Fühler. Ich muß Dich aber warnen. Eine hektische Bewegung und die Rohleitung, zum Verdampfer, verabschiedet sich.
Schau mal ob Du das Teil hier, im Onlineshop, bekommst. Ansonsten bei AEG.
BID = 517381
FaTappsi
Klipse sind da nicht, nur seitliche Führungsschienen. Ich nehme an diese müssen leicht verdrückt werden. Ich werde das gute Stück vorher zur Sicherheit abtauen.
Im Shop ist der Fühler leider nicht zu bekommen. Ich habe AEG eben mal eine Mail mit entsprechender Anfrage geschrieben.
Hoffentlich klappt das Alles. Ich werde Bescheid geben!
Nochmals vielen Dank, ich freu mich sehr.
FaTappsi
BID = 517521
FaTappsi
den Fühler habe ich bestellt, direkt bei AEG. Eine Bestätigung habe ich noch nicht, bin gespannt wie schnell der Kundenservice ist.
Mein Santo ging jetzt sogar mal 12 Stunden ohne Fehler. Als dieser dann doch wieder auftrat habe ich einfach am defekten Fühler gewackelt und siehe da, der Kompressor lief wieder.
Schätze der NTC hat irgendwo einen Haarriss und Probleme mir der Feuchtigkeit am Verdampfer.
Wie ich diesen bei meinem Typ los bekomme kann mir wohl keiner genau sagen? Wäre schön in Vorbereitung der OP, würde mich ärgern, noch Schaden zu machen.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Thüringen,
FaTappsi!
BID = 517536
alexis-007
Kannst Du Bilder von der Verdampferplatte machen?
BID = 517544
FaTappsi
Die Verdampferplatte ist so groß wie die gesamte Rückwand. Sie ist ganz glatt. Clipse sind nicht zu erkennen. Sie wird links und rechts von je einem Plasteprofil (über die gesamte Höhe) gehalten. Die Profile dichten gleichzeitig zu den Seitenwänden ab.
Der Kühlmittelanschluss ist oben, rechts, der NTC sitzt unten links.
Mehr kann ich leider nicht sagen. Bilder kann ich im Moment nicht machen.
FaTappsi
BID = 517644
alexis-007
Die Plasteprofile sind als Ersatzteil gelistet. Also müssen sie auch ab gehen. Vieleicht ist es doch besser den KD, vor Ort,zu Rate zu ziehen.
BID = 517782
FaTappsi
Oh freu!!
Den NTC hab ich raus. Hab mir mal einen kleinen Spiegel genommen und die Sache hinter dem Verdampfer beäugt. Der Fühler sitzt nur in einer Blechlasche. Zieht man das Kabel an einer kleinen Klemmnase vorbei kann man das Teil nach unten rausnehmen. Der Verdampfer selber braucht nicht gelöst zu werden!
Beschädigungen kann ich allerdings keine erkennen. Ich werde ihn einfach im hinteren Außenbereich abschneiden und den Neuen, wenn er dann da ist, verloten. Vorher werde ich mal paar Messungen durchführen.
FaTappsi
BID = 518010
FaTappsi
AEG ist gut, der Fühler ist schon da, 1 Tag Lieferzeit!
Habe ihn , wie beschrieben gewechselt. Hat auch prima geklappt.
100 Prozent Erfolg!! Super!!
Danke nochmal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475528   Heute : 8923    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    12:57
