Digitale Zeitschaltuhr
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 518480
rodemkay
wie ich ja schon einmal beschrieben habe möchte ich eine Bildbeleuchtung über einen Bewegungsmelder steuern. Nun möchte ich aber das die Bildbeleuchtung von 23.00-06.00 nicht angeschaltet wird.
Gedacht habe ich mir das ich eine digitale Zeitschaltuhr in den Verteiler baue.
Nun meine Frage: kann ich den Strom der vom Bewegungsmelder kommt an die Zeitschaltuhr anklemmen, dann stelle ich als Programm 06.00 - 23.00 Uhr ein und am Ausgang schliess ich dann die Spots an. Somit würden die Spots eben nur zwischen 6-23 Uhr Strom bekommen und auch nur dann wenn der Bewegunsgmelder schaltet. Oder benötigt so eine Zeitschaltuhr Dauerstrom damit sie funktioniert?
Vielen Dank
BID = 518484
GeorgS
Es ist eine Eigenart der Zeit, daß sie rund um die
Uhr verrinnt. :=)
Deswegen muß die Uhr immer Saft haben.
Drehe die Reihenfolge einfach um!
Schaltuhr ans Netz, von der Schaltuhr wird der
Näherungsschalter gespeist.
georg
BID = 518488
rodemkay
hm
das Problem ist nur das der Bewegunsgmelder auch andere Leuchten schaltet, die rund um die Uhr leuchten sollenn.
Gibt es keine andere Möglichkeit ?
Also eine Zeitschaltuhr die Dauerplus erhält aber nur beim Bewegunsgmelder Plus durchschaltet.
Mist habe mir das alles so einfach vorgestellt.
BID = 518490
shark1
Die Uhr benötigt zwar Dauerstrom, aber jede nicht allzuschlechte UHR (zb ABB) hat einen Steuerteil und einen Schaltteil:
Anschlüsse L und N an die Steuerelektronik für die Uhr und den Dreht von BW nur durch den Schaltkontakt der UHR.
Also ein Dauer-L musst du zur Uhr führen!
Aber mit + und - wird das nichts werden, denn ich kenne weder BW noch Uhren für Gleichstrom!
Also wenn es sich um 230V~ handelt, dann gibt es kein Plus sondern nur L und N!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Apr 2008 22:16 ]
BID = 518495
rodemkay
Na das klingt doch prima. Vielen Dank.
Brauch ich doch nichts anders zu verdrahten.
BID = 518499
shark1
Schau mal bei Theben, dort gibt es alle Schaltpläne zum download!
BID = 518502
Die billigen digitalen Zeitschaltuhren haben zwar durch die eingebaute Batterie eine Gangreserve und vergessen ihre Schaltzeiten nicht, aber sie brauchen die Netzspannung trotzdem dauernd, da das Relais durch einen Impuls eingeschaltet wird.
Ist der Einschaltzeitpunkt verpasst, oder trat während der Einschaltdauer ein Stromausfall ein, dann schafft das interne Netzteil es i.d.R nicht das Relais anziehen zu lassen.
BID = 518565
Bartholomew
Ist es eigentlich erlaubt, den Bewegungsmelder den L und die Zeitschaltuhr den N schalten zu lassen? Das würde das Problem ja auch lösen (wenn man sich bei den Uhren aussuchen kann, welcher Leiter geschaltet wird).
Gruß, Bartho
BID = 518566
elo22
Zur Homepage von elo22
Bartholomew hat am 27 Apr 2008 15:16 geschrieben :
Nein.
Lutz
BID = 518584
rodemkay
Vielen Dank für den Tipp mit Theben.
Nun nochmal Butter bei die Fische. Die TR 612 Top2 wäre die Richtige für mich.
Bei folgendem Schaltplan
ist L1 doch die Last von den beiden angeschlossenen Geräten und L2 die Dauerlast für die Uhr.
Also müsste ich den Bewegunsgmelder bei L1 anschliessen. Ist das so korrekt ?
An den anderen L1 kommt dann die Last von meinen Außenleuchten ran die ich separat vom Bewegungsmelder nur nach Zeit schalten möchte.
Vielen Dank
BID = 518594
shark1
Wenn ich dich richtig verstanden habe,. willst du keinen Drehstromkreis und keine 2 Lasten (Leuchten) schalten?
Wenn du nur eine Leuchte schalten willst, genügt dir eine Schaltuhr mit einem Wechselkontakt (1-Kanal).
Das mit L1 und L2 ist nur symbolisch gemeint, du benötigst keine 2 Außenleiter.
In deinem Fall wäre die Schaltung wie folgt zu belegen:
Klemme L und N der Schaltuhr mit Dauer-L und Dauer-N verbinden.
Klemme 2 mit dem L des BW verbinden
Klemme 1 mit den L der zur Leucht führt
BID = 518595
rodemkay
Ah okay vielen Dank.
Es sind zwei Wechslestromkreise die ich schalten möchte deshalb auch eben die 612.
Gut dann bin ich jetzt im Bilde. Vielen Dank shark
BID = 518614
Wirklich zwei Stromkreise (getrennte Sicherungen)?
Sollen die gleiche Schaltzeiten bekommen oder unterschiedliche?
Und wie hoch ist die Last?
Man sollte bei solchen Schaltuhren IMMER ein Schütz nachschalten!!!
Egal, was der Hersteller über die Kontaktbelastbarkeit der Uhr schreibt...
Für die Lebensdauer macht das nen gewaltigen Unterschied. Und für die Kosten im Fehlerfalle auch.
Evtl. kann man mit nem mehrpoligen Relais den zweiten Strmkreis mit erschlagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444095   Heute : 19875    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:00
