Brummender LCD-TV
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brummender LCD-TV
BID = 518332
renoir
Hallo.
Folgende Beobachtung habe ich schon vor geraumer Zeit gemacht, habe aber erst jetzt entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen: wenn ich ein RGB-Signal via Scart-Kabel an einen LCD-TV (Samsung) ausgebe, dann brummt letzterer. Mit CVBS gibts keine Probleme. Ausserdem scheint das Brummen vom Bildinhalt abhängig zu sein: je mehr Weissanteil, umso heftiger das Brummen. Intercarrierbrummen, denke ich, aber was kann ich dagegen unternehmen?
Mehrere unterschiedliche Geräte (Sat-Receiver, DVD-Player) habe ich getestet, immer das Gleiche.
Vielleicht hat ja einer einen Tip.
Vielen Dank,
renoir.
BID = 518334
Wo soll denn bei einem RGB-Signal der Tonträger herkommen und durch das Bildsignal auch noch verbrummt werden.
Ein Intercarrierbrummen kann es nur bei analogen Empfang über Antenne oder Kabel geben, das aber auch nur bei alten oder extrem preiswerten Geräten. Moderne Geräte benutzen das Intercarrierverfahren schon lange nicht mehr.
Nimm mal ein besseres Scartkabel dann hast du auch kein Übersprechen von den RGB-Leitungen auf die Audioleitungen.
BID = 518335
renoir
Jetzt fühle ich mich nur noch älter...
Also banales Uebersprechen? Dabei benutze ich keine Kabel aus dem Supermarkt... Sollte es denn tatsächlich Oelbach sein???
Danke, ich versuche das mal, wenn ich wieder aus F zurück bin.
Grüsse,
renoir.
PS: Anmerkung: Bei meinem alten Röhrenbildschirm gab es kein Brummen, obwohl gleiche Geräte und Kabel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 25 Apr 2008 23:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446978   Heute : 2334    Gestern : 20435    Online : 518        22.11.2026    4:08
