BHKW Frequenzsynchronisation / abschaltung bei Netzausfall
Serverzeit: 22 11 2026  04:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 518175
Herrminator
gehen wir mal von einem BHKW aus (Leistung 0,5 MW). Wenn ich das richtig verstanden habe dann wir beim Einschalten die Frequenz des 20kV Netzes gemessen, das BHKW fährt seine Frequenz auf den gleichen Wert hoch. Nun schält sich das BHKW an das Netz. Hoffe soweit habe ich das richtig verstanden.
Nur was passiert jetzt wenn das Netz ausfällt ?
Merkt das BHKW wenn das Netz ausfällt ? (Wenn ja wie ?)
Was geschieht wenn das Netz wieder kommt ?
Das Kraftwerk schält ja erst wieder zu wenn es 50 Hz erreicht wird. Was wenn das BHKW aber jetzt etwas weniger als 50Hz in dem Moment produziert, "verschluckt" es sich dann ?
Jetzt bin ich mal gespannt ob sich da einer von euch besser auskennt.
Vielen dank im Voraus.
Gruß Tobias
BID = 518200
hajos118
Herrminator hat am 24 Apr 2008 23:35 geschrieben :
Nein, es wird auf die netzübliche Frequenz hochgefahren und der Phasenwinkel angepasst.
Es macht weiter wie bisher, solange bis ihm die Puste ausgeht...
Eine Phasenverschiebung und/oder fehlerhafte Frequenz wird durch den Spannungs/Stromwinkel erkannt und der Generator entsprechend angepasst nachgeregelt.
... und schaltet die Leistung ab, synchronisiert sich wieder und geht wieder an's Netz...
BID = 518204
Nein!!!
Ein derart netzparallel betriebene kleine Eigenerzeugungsanlage MUSS mit einer Netzüberwachung ausgestattet sein.
Diese schaltet das BHKW bereits dann ab, wenn gewisse Anormalitäten im vorgelagerten Netz auftreten. Dazu reicht beispielsweise eine gewisse Spannungsschwankung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Apr 2008  8:40 ]
BID = 518216
hajos118
sam2 hat am 25 Apr 2008 08:40 geschrieben :
Nein!!!
Soviel ich mich erinnere, versucht doch jedes KW die Spannung so konstant wie möglich zu halten, wird eine eingestellte Mindestspannung nicht mehr erreicht, schaltet es dann ab. (... bis ihm die Puste ausgeht ...)
Bitte korrigieren, falls unrichtig!
BID = 518310
BjörnB
gefragt war aber nach einem BHKW, also einer dezentralen Eigenerzeugungsanlage. Diese regeln i.d.R nicht die Spannung an ihrem Knoten, sondern speisen lediglich Wirkleistung und keine Blindleistung ein. Solche Anlagen müssen mit einer Netzüberwachung ausgestattet sein, durch die sie bei Netzstörungen vom Netz getrennt werden. Im einzelnen handelt es sich dabei um eine Spannungsüberwachung (Abschaltung bei U < 0,8*Un bzw. U > 1,15*Un innerhalb von 0,2s) sowie Frequenzüberwachung (Abschaltung bei f < 47,5Hz bzw. f > 50,2Hz innerhalb von 0,2s). Bei großen Anlagen ist die Spannungsmessung dreiphasig ausgelegt und erkennt einen Ausfall des Netzes mit hoher Wahrscheinlichkeit. Siehe dazu auch VDE 0126.
Bei einphasig angeschlossenen Anlagen (z.B. Solarwechselrichter) wird darüber hinaus die Netzimpedanz auf sprungförmige Änderung (Netzausfall) überwacht. Abschaltkriterium ist hierbei dZ > 1 Ohm, Abschaltung innerhalb von 5s.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 518313
Herrminator
Danke für die schnellen Antworten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann überwacht unser BHKW das Netz und je nach zustand schält es sich ab oder nicht. Bedeutet das, dass das BHKW garnicht weiß ob es sein Fehler oder der Fehler des Stromnetzes ist ? Oder kann es dies unterscheiden ?
Gruß Tobias
BID = 518317
Da "schält" garnichts! Du kannst einen Apfel schälen aber kein Kraftwerk!
Dafür kann es sich abschalten!
BID = 518319
Herrminator
DA hast recht. Sorry
BID = 518355
psiefke
...wobei ich 500kVA garnicht so klein finde... aber in der energieerzeugung sind das trotzdem nur peanuts.
sind bhkw nicht in der regel asynchronmaschinen? - also ohne weiteres nicht inselnetzfähig...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447062   Heute : 2419    Gestern : 20435    Online : 768        22.11.2026    4:17
