Siemens SpüMa Extraklasse
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse
BID = 518148
Blechschmied
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE11465286
FD - Nummer : 11465286
Typenschild Zeile 1 : 56000563243 DS
Hallo,da mir bei meinem letzten Problem mit unserer Spülmaschine dieses
Forum sehr geholfen hat das Gerät zu reparieren wende ich mich mit einem neuen an das Forum:
Die Spülmaschine spült eigentlich ganz normal(Geschirr und Besteck)sauber. Das Problem ist das die Maschine während des Spülens ein durchgehendes lautes,helles Brummen von sich gibt.Dieses Geräusch fängt nach dem ersten Wasserholen an und tritt auch beim Abpumpen auf.Nun möchte ich der Sache auf den Grund gehen und den Fehler beseitigen um Folgeschäden zu vermeiden.
Gruß Uwe
BID = 518194
Ewald4040
Wieder mal Willkommen.
Wenn es beim Spülen ist, Umwälzpumpe prüfen. Ist es beim Abpumpen, Flügelrad der Ablaufpumpe kontrollieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 518304
Blechschmied
Hallo und Danke für den Tipp.Habe heute noch mal beim Betrieb der Maschine darauf geachtet wann das Geräusch auftritt.Es ist durchgehend,auch beim trocknen.Ich meine das die Maschine in den letzten zwei Tagen lauter geworden ist.Noch zwei Fragen:Wie komme ich an die Umwälzpumpe dran?Gibt es eigentlich irgendwo eine Explosionszeichnung einer Spülmaschine?
In voraus schon einmal vielen Dank.
Gruß Uwe
BID = 518311
alexis-007
BID = 518324
Blechschmied
Danke für den super Tip.Werde mich morgen daran begeben den Fehler zu finden.Wenn ich alles richtig verstanden habe heißt das doch Seitenteile,Bodengruppe abbauen um vernünftig an die Pumpe zukommen oder?
BID = 518338
alexis-007
Bis jetzt weiß ich noch nicht, wie man vernünftig an die UP ran kommt.
Mir fehlt einfach noch die E.Nr. vom Gerät.
Wenn das Geräusch
auch beim trocknen
auftritt,
hat es nichts mit der UP zu tun.
BID = 518457
Blechschmied
Hallo,ich habe wohl bei der Beschreibung einiges verwechselt.
E-Nr.SE54A677/45
FD 8403
Typ S9LT1S
Gruß Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333724   Heute : 3286    Gestern : 12669    Online : 1405        18.11.2026    6:41
