Bauknecht SpüMa (Whirlpool adg 6450
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht (Whirlpool adg 6450
BID = 516948
moncky
Hersteller : Bauknecht (Whirlpool
Gerätetyp : adg 6450
hallo,
ich hab mich hier im Forum durch gelesen doch nicht wirklich ein Ergebniss zu stande bekommen , ich hab den Niveau 'Schalter versucht zu Reinigen so wie alles andere auch wo man dran kommt.
Meine Maschine lässt wasser ein und Pumpt dann kurz darauf wieder ab und dann fängt sie 7 mal an zu blinken pause und wieder 7 mal
hab den schlaub extra schonmal verkürzt ,die machine ging bis Freitag abend ohne Porbs Samstag Morgen wollt ich sie nochmal anstellen und da hatte ich dann das Problem sonst hatte ich bis jetzt kein Problem.
hat für mich jemand ein Lösungs vorschlag
gruß
Stefan
BID = 516950
prinz.
schlaub
Porbs
Was ist das?????????????????????????
Das Gerät hat auch Gerätedaten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 516953
moncky
hi sorry meinte den zulaufschlauch
und meinst du die zahl die mit 85 anfängt die auf dem zettel vom Kundenservice Drauf steht da wäre die nummer 859960030160 ansonsten hab ich noch ein aufkleber auf dem Gechirrspüler unterhalt der klappe die wäre 854264601835
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moncky am 20 Apr 2008 11:43 ]
BID = 516975
Ewald4040
Zuerst den Eimertest absolvieren, Wasserhahn prüfen u.s.w. Der Fehler signalisiert Wasserzulaufproblem. Kann auch am Flowmeter liegen (Wassermengenzähler)
BID = 516978
moncky
könnte es daran liegen das ich ne normale strom steckdose benutzte ? und nicht die Geschirrspüll steckdose.
das sit in meienr Küche bischen problematisch da die dose die für den geschirrspüler vorgesehen ist zuweit weg liegt aber ne Normal halt dierekt dahinliegt da mein Geschirrspüler nicht wie sonst auf dem fussboden steht sondern in 2. ebene ,hab mal ein bild davon gemacht
und direkt dahinter ist halt die steckdose
kann er mit der zeit einfach ne überspannung bekommen haben oder sosnt was?
BID = 516980
moncky
da kommt ein dicker strahl raus ohne brocken oder dreck, und die wasserhähne hab ich alle einemal zu und aufgedreht bis zum anschlag , wie voll muss der eimer den werden al zuviel wassen kam da nicht raus der eimer ist nichtmal halb voll
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moncky am 20 Apr 2008 13:23 ]
BID = 517197
Ewald4040
Mind. 15 Liter die Minute. Ansonsten ist der Wasserhahn defekt. An den Steckdosen kann es nicht liegen, es gibt dort keine Überspannung! Das Flowmeter registriert die Wassermenge die ins Gerät läuft. Wenn die Menge in vorgegebener Zeit nicht einläuft, gibt es diese Fehlermeldung.
BID = 518404
moncky
das problem lag am WasserFlour MeterTeil, kostet so um die 30-40 euro
das thema kann also geschlossen werden mit Fehler gefunden
also 7x Blicken ist der Wasser flormeter
Danke für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458705   Heute : 14076    Gestern : 20435    Online : 789        22.11.2026    17:38
