Drehfeld Messgerät selber bauen
Serverzeit: 03 11 2026  13:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 517921
gadafi
Hallo zusammen!
also ich möchte selber ein Drehfeld Messgerät bauen...
evt. in einem CEE stecker oder in einem Kunstoff gehäuse..
Aber ich will es mit LED's lösen, als Kontroll- Leuchten.
Cool wäre es noch, wenn es nicht nur mit 2 Leuchten gelöst wird, wie im schaltplan unten.
Ich dachte so an eines mit 1 LED für rechts, 1 für links und 3 für L1, L2, L3.
Hat jemand bereits einen Schaltplan für so ein Messgerät?
--> habe leider im Forum nur der angehangene schaltplan gefunden...
Danke schonmal im Voraus...
Grüsse gadafi
BID = 517926
Racingsascha
Da gabs mal bei ELV was, ich kuck mal ob ichs online finde. Wenn nicht kuck ich mal nach dem Heft, wo dieses beschrieben ist.
EDIT: Das isses. Ist aber ne neuere Version, die die ich meine hatte noch einen Anschluss für den N und war etwas dicker.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Apr 2008 22:36 ]
BID = 517928
gadafi
nunja...danke..
aber ich will eben eines selber bauen
cool wäre wenn du den Schaltplan zu diesem Messgerät hättest..
Trotzdem danke...
Grüsse
BID = 517929
gadafi
ooch..danke...an alle :P..hehe
habe da was gefunden.
http://www.elv-downloads.de/service.....0.pdf
grüsse
BID = 517933
Was gefällt dir daran nicht ?
Dazu gibts sogar einen Beitrag, in dem steht warum das funktioniert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 517937
GeorgS
Tja,
und das ELV-Teil basiert auch auf
Glimmlampen. Ohne die ist das gar nicht
so einfach.
Georg
BID = 517942
Racingsascha
Das alte Teil hatte Leuchtdioden als Anzeigeelemente, so schwer kann das nicht sein.
Fnord schläft nie.
BID = 517950
gadafi
hm..nein so einfach ist es nicht^^
unten ist noch der schaltplan des ELV messgerätes..
anstatt glühlampen(glimmlampen^^) LED's einzusetzen wird sehr schwer.
Da die LED's einen Kontstantstrom benötigen und höchstens eine Spannung von 2-5V.
AC oder DC sollte eigentlich keine Rolle spielen.
Aber für die LED's sollte man noch den N anschliessen?
Richtig?
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gadafi am 23 Apr 2008 23:39 ]
BID = 517953
anstatt glühlampen LED's einzusetzen wird sehr schwer.
Wenn du da Glühlampen einsetzen willst, solltest du das vielleicht besser überhaupt nicht aufbauen.
BID = 518029
Roli
Es gibt eine ähnliche Schaltung mit LEDs, muss die aber noch rauskramen.
Bei Elektor gabs auch mal ein aufwendigeres Teil mit einigen 40er C-Mos Bausteinen.
BID = 518039
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Diese Schaltung kenne ich auch, habe ich auch mal gebaut.
Also dass das nicht schwer würde, würde ich auch nicht sagen, da es doch größere Unterschiede in den Plänen gibt. Also würde ich sagen dass es doch schwer werden würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 24 Apr 2008 12:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 24 Apr 2008 12:06 ]
BID = 518213
Marc-Andre
Da ich mich auch noch an die Schaltung erinnere wollte ich sie mir jetzt auch mal wieder genauer Anschauen, finde aber auch den Plan nicht mehr.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 25 Apr 2008 10:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 25 Apr 2008 10:34 ]
BID = 518314
Racingsascha
Ich hab das ELV-Heft in dem das Gerat als Nachbauanleitung drin ist da, bei Bedarf kann ich dir den Schaltplan in irgendeiner Form zukommen lassen.
Fnord schläft nie.
BID = 518322
GeorgS
Hallo Racingsascha,
nachdem hier mehrmals von dieser älteren Version
die Rede war, bin ich sehr interessiert, wie
das mit LEDs gelöst ist. Bitte einen Scan vom
Schaltplan.
Georg
BID = 518346
Racingsascha
Leider reicht meine Handy-Kamera nicht aus um den Schaltplan mit erkennbaren Bauteilwerten abzulichten, deswegen hab ich ihn mit Eagle nachgebaut. Für die "Wahrheitstabelle" hats aber gereicht.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128751   Heute : 38860    Gestern : 70074    Online : 510        3.11.2026    13:45
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
