Nokia TV 6355 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nokia 6355 VT |
Problem gelöst
BID = 517886
etestein Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 6355 VT
Chassis : Stereo Plus
Hallo liebe Forengemeinde
Habe hier den oben genannten Patienten vor mir und hab mich vollkommen festgerannt. Der Ton funkt aber es baut sich keine Hochspannung auf. HOT ist ok. Ich habe nun am ND10 TDA8366 am Pin 38 ein astreines Rechtecksignal Mp 34, aber am Mp 35 ist nur eine reine Gleichspannung zu messen. Zw. RK16 u. CK16 ist es auch noch da, dann verschwindet es spurlos. Die Transistoren VK11 u. VK16 hab ich gewechselt, die Widerstände in der Stufe alle durchgemessen. Hat jemand eine Idee ?
freundliche Grüße etestein
BID = 517916
sth7 Schriftsteller
hallo!
habe da irgendetwas mit defekt von ck17 in erinnerung, weiß aber nicht mehr, ob das mit deinem fehler in zusammenhang stand.
sth7
BID = 517965
etestein Gesprächig
Hallo sth7
Der ck17 wars nicht, es war dann doch der vk22 vorm H-Treiber Trafo der mir das Signal hinten total platt gemacht hat, sag ja, wenn man sich mal festgefahren hat...und dann noch diese SMD Bauteile ein graus, wenn man sie dann mit Pinzette und Lupe plus Lesebrille drin hat, ist garantiert ein Leiterzug draufgegangen..
Nun gut, also Hochspannung ist wieder da, Ton läuft nach wie vor, nur er bringt mir das folgende Bild :
REST CODE NON
PRESSER STORE
wobei "NON" blinkt,,,,hätte ja mal die Speichertaste gedrückt, hab aber doch etwas Schiss weil ich absolut nicht weiß was er da von mir will und ich dummerweise die FB auch nicht da hab,,weiß jemand was das bedeutet ??
Also erstmal besten Dank für die Beteiligung an meinen Problem und
BID = 518166
etestein Gesprächig
Hallo Leute,,,hat sich erledigt, war der Reciver der das gebracht hat, Gerät funkt definitiv wieder. Also herzliches Dankeschön.
MfG etestein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510416 Heute : 4361 Gestern : 22653 Online : 697 25.11.2026 2:56 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0650808811188
