Grundig TV MW 70-269 PAL PLUS
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 70-269 PAL PLUS
BID = 515469
shoops
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 70-269 PAL PLUS
Chassis : CUC 1952
Moin,
ich bin kein Elektronik-Fachmann, kann aber mit einem Lötkolben und Multimeter umgehen.
Zusätzliche Info: In meinen Fernseher sind seit Neukauf das PIP- und SAT-Modul verbaut. Das SAT-Modul benötige ich aber nicht mehr, wegen Kabelanschluss.
Das Problem:
Letzte Woche habe ich am Fernseher den Netzschalter betätigt und mit der FB eingeschaltet. Leider wurde nicht das gewünschte Programm angezeigt, weil der Fernseher die Programmspeicherung vergessen hat. Also habe ich eine "Neuinstallation" mit Programmsuchlauf durchgeführt. Soweit alles OK. Ich konnte normal fersehen.
Gestern habe ich den Fernseher wieder mit Netzschalter aktiviert und mit der FB eingeschaltet - aber die Bildröhre ist schwarz geblieben und die LED im Netzschalter war nur orange. Erst nach nachdem ich 3-4 mal den Fernseher mit dem Netzschalter (hat auf FB nicht reagiert) lief er wie er soll.
Ich habe nun aber festgestellt, dass einige Programme ein sehr verrauschtes Bild haben - trotz Kabelanschluss. Das Bild vom Videorekorder über AV ist in Ordnung.
Hat jemand eine Idee warum der Fernseher die Programmsortierung vergisst und beim "Kaltstart" nicht richtig funktioniert.
Kann das mit dem Tuner zu tun haben?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
BID = 515676
Fernsehpedda
Hallo, wenn er den TV-Guide hat, könntest diesen löschen über EASY-Dialog. Händler Kennzahl 8500. Versuchen den ATS- Löschen. Netzschalter ausschalten, Die Lautstärke am Bedienteil + drücken, TV mit Schalter einschalten,es erscheint ATS-RESET. Kurz warten, dann mit Netzschalter ausschalten, es sollte ATS gelöscht sein. Neuen Sender-Suchlauf starten.Ist kein Erfolg, denk ich an Software.Gruß, Peter
BID = 515850
shoops
Vielen Dank für Deine Antwort.
Den TV-Guide habe ich anscheinend nicht, konnte ich nicht im Menü finden.
ATS habe ich gelöscht. Beim neuen Sendersuchlauf ist der Fernseher irgendwann stehen geblieben. Ich habe den Fernseher noch mal ausgeschaltet. Dann wollte ich ihn wieder einschalten - aber der Bildschirm blieb wieder schwarz (LED leuchtete orange). Ich habe es dann noch einige male versucht den Fernseher zu starten - ohne Erfolg.
Dann habe ich das Gehäuse abgeschraubt und den Staub der letzten ca. 9 Jahre von innen abgesaugt. Anschließend wieder zusammengeschraubt und Glück gehabt. Der Fernseher läßt sich wie gewohnt einschalten.
Nun die Programme neu gesucht.
Für heute funktioniert der Fernseher wieder (habe aber Bildstörungen).
Ich hoffe morgen läuft er auch noch.
BID = 518183
shoops
das Problem mit meinem Fernseher besteht weiterhin. Beim Einschalten muss ich immer etwas Geduld haben. Es dauert ca. 5 Minuten bis der Fernseher von der orangenen LED zur grünen LED wechselt. Weil ich keine Lust habe die Fernsehprogramme ständig neu zu programmieren benutze ich den Videorekorder als Fernsehquelle.
Gibt es keine weiteren Ideen von Euch, wie das Problem behoben werden könnte?
Schöne Grüße
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510219   Heute : 4162    Gestern : 22653    Online : 488        25.11.2026    2:46
