Ladeerhaltung für 24V
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517773
kleinerfreak
mein Anliegen ist folgendes. Ich habe einen Stromgenerator, der 90kVA liefert, dieser benötigt zum Starten 24V, diese Spannung bezieht er aus zwei in Reihe geschalteten 12V Batterien zu je 110Ah.
Jetzt besitzt das Aggregat jedoch keine eigene Ladeerhaltung, und somit entladen sich die Batterien almählich selber, wodurch das Aggregat nicht mehr starten kann.
Reicht für sowas eine einfache Schaltung aus Transformator, Gleichrichter, Kondensator, (variabler)-Festspannungsregler und Sicherung?
Also das ich mit einem Poti die Spannung am Ende der Schaltung auf ca. 26,6V einstelle? Einige 100mA müssten doch reichen um die Batterien frisch zu halten oder?
Danke schonmal.
BID = 517781
BDX85
Tach!
Mache sowas schon seit Jahren mit einer 12V Autobatterie(55Ah) mit Steckernetzteil und Spannungsregler bei 13,3V mit max 300mA. Hauptsache die Batterie kommt nicht zum Gasen!
BDX85
BID = 517783
kleinerfreak
Ok, die Batterie soll nicht gasen, ab wann fängt das denn an? Ist das vom Ladestrom abhängig oder von der dauer eines beliebigen Stromes?
Hat sich am verhalten der Batterie bei dir etwas verändert, also ist die Startleistung konstant oder läßt die mit der Zeit nach? Denn ich brauche zum Starten und Vorglühen eine sehr hohe Leistung für kurze Zeit.
BID = 517803
kleinerfreak hat am 23 Apr 2008 14:03 geschrieben :
Sollte eigentlich reichen.Nur mußt nur dafür sorgen,das du unterhalb der
Gasungsspannung bleibst.(der Strom ist erst in zweiter Linie interessant).Also müßte deine Regelung schon so auf 1/10V Genauigkeit einstellbar sein,und darf auch nicht großartig Temperaturabhängig sein.
BID = 517817
kleinerfreak
Und wie hoch ist die Gasungsspannung? Ist die für Blei-Säure-Batterien gleich? Gibt es eine Prinzipschaltung für eine temperaturunabhängige Spannungsquelle?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinerfreak am 23 Apr 2008 17:06 ]
BID = 517833
kleinerfreak
Wie sieht es mit dieser Schaltung aus? http://www.vw-iltis.com/ladeerhaltung.htm
Macht das Sinn? Und laut Datenblatt ist das Ding von -25 bis +75 °C bei einem Strom von wenniger als 0,5A fast konstant, also die Änderung der Spannung sollte sehr gering sein.
BID = 517843
Das ist die Standartbeschaltung des Lm317,wie du sie auch im Datenblatt findest.Sollte wohl so funktionieren,wenn der Spindeltrimmer was taugt.
BID = 517844
kleinerfreak
Ich kann die Schaltung durch die wahl der Widerstände ja dimmensionieren, ich könnte ja einen anderen Spindeltrimmer so verbauen, das ich lediglich damit feinjustieren kann, also den in Reihe mit einem Festwiderstand oder so.
BID = 517848
Kannst auch zwei Festwiderstände nehmen,dazwischen den Trimmer.
"Verfeinert" den Bereich noch mal...
BID = 517861
kleinerfreak
Ja, so hatte ich es auch angedacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498751   Heute : 15315    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    17:46
