bräuchte Eure Meinung .....Konstanstromquelle...
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517564
Raptor30
Hallo Leute,
bräuchte Eure Meinung:
Es soll mit einem digitalen Poti eine Konstantstromquelle gesteuert werden .
Sie soll von 0 bis 150mA in 256 Stufeneinstellbar sein.
Meine Schaltung´habe hochgeladen
Der Poti ist in 256 Stufen schaltbar.
Ich habe nur den 2N7002 Transistor gefunden der im Bereich von 0-150 mA ID halbwegs linear ist.
Oder verstehe ich die Konstanstromquelle falsch??????
Funktioniert das so??
Wie könnte ich da noch ohne großen Schnick und Schnack eine Strombegrenzung Integrieren????ß
BID = 517566
Raptor30
Möcht noch für Eure Aufmerksamkeit danken
Raptor30
BID = 517588
Aiman F.
Achtung
Der Kurzschluss der GS Strecke dürfte wohl die Bezeichnung "FUBAR" rechtfertigen. Erläutere uns doch einmal wie das Ganze funktionieren soll(te) - der Emitterwiderstand ist ja schonmal kein schlechter Ansatz. Und ja, wenn überhaupt würde ich das in klassischer, bipolarer Technik lösen. 0.6V UBE sind handlicher als etliche Volt UGS und die Transistor Konstantstromquelle in klassicher Technologie ist auch in fast jedem Kompendium erklärt, sodass es keine Probleme bei der Dimensionierung geben sollte.
BID = 517626
teotihuacan
Eine sehr einfache Konstantstromquelle kann man auch mit einem JFET realisieren, dazu einfach das Poti zwischen Gate und Source schließen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Konstantstrom.gif
Der hier dargestellte Rs wird durch das Poti ersetzt und RL ist dann die LED.
Jedoch ist so eine Konstantstromquelle nur begrenzt belastbar, da die handelsüblichen JFETs wie der BF245 oder BF256 nur ein paar mA aushalten. Lösung wäre vielleicht eine Parallelschaltung von mehreren JFETs, müsstest du halt ausprobieren wie gut das funktioniert.
Eine Konstantstromquelle ist ja eigentlich eine Strombegrenzung, selbst wenn du statt dem Lastwiderstand einen Kurzschluss einbaust, fließt nur der Strom, den du eingestellt hast.
BID = 517632
conner0414
LM317??
Tipp: Datenblatt Seite 9
mfg conner0414
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 276        12.11.2026    6:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
