Miele WaMa Novotronic W718
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W718
BID = 517762
sidro
Gerätetyp : Novotronic W718
Typenschild Zeile 1 : W718
Typenschild Zeile 2 : 00/10605419
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit einer guten alten Miele Novotronik W718, die Trommel dreht sich nicht.
Folgender Ablauf:
-Waschprogramm am Wahlschalter wählen
-Maschine einschalten
-Wasser läuft ein bis zur für mein empfinden normalen höhe(ca. unteres Drittel Bullauge)
-Es macht KLICK
-das wars....
Es leuchtem die beiden Lichter EIN und HAUPTWASCHGANG
Es macht keinen Unterschied welches Waschprogramm ich wähle, abpumpen läuft ohne Probleme.
Habe die Front geöffnet und mal reingeschaut, es sieht alles trocken und ohne Korrosion aus, habe kein Indiz für austretende Feuchtigkeit gefunden, die Maschine steht in einem trockenen beheizten Raum.
Habe den Zulaufschlauch abgeschraubt, das Sieb gereinigt(war ziemlich stark mit Rostpartikeln zugesetzt), mal Wasser in einen Eimer laufen lassen, ist gut Druck und auch gut Wassermenge da. Die am gleichen Eckventil laufende Spülmaschine tut nach wie vor.
Schaltplan:
TL 11-0713-9.3
W713,W715,W718,W738 Hydromatic II
Habe die Suchfunktion bemüht aber nichts zu diesem Fehlerbild passendes gefunden.
Es wäre toll wenn einer von Euch einen guten Tip hat, so langsam steigen die Wäscheberge....
Sidro
BID = 517763
prinz.
moin
Ich würde mal die Kohlen wechseln.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 517789
sidro
Hallo prinz.,
danke für den Tip!
Werde heut Abend mal den Motor direkt mit Strom versorgen und schauen ob er läuft.
Gruss,
Sidro
BID = 517854
prinz.
sidro hat am 23 Apr 2008 15:17 geschrieben :
Macht doch was Du willst wenn Du doch keine Hilfe willst wieso fragt Du dann erst nach Hilfe????????????
Am besten Du jagst den Motor komplett hoch.
1.Freischalten
BID = 517862
driver_2
Warum wird hier so lautstark rumgekotzt ? Bin ich hier gar nicht gewohnt...
Prüfe mal die Kohlen und wa ich wissen wollte: Kannst Du mit dem Taster die Tür öffnen, oder mußt Du den Notentriegelungshebel nutzen ?
Wenn ja, dann Kondensator C2 und C4 auf der EL001 ersetzen, sind 470µ und 1000µ axial/radial
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    14:16
