Miele WaMa W715
Serverzeit: 24 11 2026  14:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
BID = 501021
cockpit
Gerätetyp : W715
Miele W715: Wasserzulauf sehr langsam
seit heute morgen gibts bei uns Probleme mit dem Wassezulauf zur Waschmaschine.
Nach Starten eines beliebigen Waschprogramms läuft zwar Wasser in die WaMa, aber in sehr geringen Mengen. Nach unendlich langer Zeit läuft das Waschprogramm aber dann trotzdem los.
Habe bereits beim Aquastop-Anschluss das Sieb gereinigt und mit Essig die Kalkrückstände am Sieb beseitigt(wie in Bedienungsanleitung beschrieben). Weiterhin steht in der Bedienungsanleitung, dass sich beim Magnetventil des Aquastop-Anschlusses ein zweites Sieb befindet, das aber nur vom Kundendienst gereinigt werden soll oder darf.
Kann ich selbst noch etwas tun?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
BID = 501040
Jürgen288
Hallo Peter,
Was ergibt der Eimertest für ein Ergebnis? Hier bitte den Wert l/min. uns melden.
Vom Typenschild der Machine noch die Fabrikations-Nr. durchgeben!
Gruß Jürgen
BID = 501065
cockpit
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort.
Der Eimertest ergab über 18 Liter / min.
Auf dem Typenschild (das ist doch das Schild, das man sieht, wenn man die WaMa-Tür öffnet) steht:
W715
TNr: 120 7845
Nr. 10/10852112
Viele Grüße
BID = 501132
Jürgen288
Hallo Peter,
18 Liter / min
Das Sieb am Aquastopp ist gereinigt, dann nimm mal den Zulaufschlauch an der Waschmaschinenseite ab und prüfe wieviel l/min da noch ankommen.
Gruß Jürgen
BID = 501171
cockpit
Hallo Jürgen,
bin ganz begeistert, dass du mir so schnell Tipps und Tricks sendest.
Mein Problem: Bin zwar mit Elektronik recht bewandert, aber den zweiten Eimer-Test wie du ihn beschrieben hast, erfordert ja wahrscheinlich das Öffnen der Waschmaschine. Die gesamte WaMa erscheint mir wie aus einem Guss. Eine Rückwand zum Abschrauben kann ich nicht erkennen. Für das Öffnen dieses Miele-Typs gibt es in eurem Forum - soweit ich das gesehen habe - keine Beschreibung.
Da ich bis heute im Öffnen von Waschmaschinen noch keine Erfahrung habe, kurze Frage: Ist es einfach, diesen Zulauf-Schlauch-Eimertest mit wenigen Handgriffen zu machen oder rätst du mir eher aufgrund meiner mangelnden Erfahrung, einen Techniker zu rufen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
BID = 501185
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter,
ich springe mal kurz für Jürgen ein:
Wenn die Maschine eine W 715 in der "WPS"-Ausführung (graues Aqua-Stop-Kästchen am Wasserhahn) ist, musst Du den Gerätedeckel (Arbeitsplatte) abmontieren (seitlich, ziemlich vorne, 2 Schrauben entfernen, Deckel vorne anheben, hinten aushaken), um an das andere Ende des Zulaufschlauchs zu kommen, welches am 3-fach-Magnetventil angeschlossen ist. Das Siebchen sitzt dann im Anschlussstutzen des 3-fach-Ventils.
Wenn der Zulaufschlauch vom 3-fach-Ventil abmontiert ist, kannst Du ihn evtl. verlängern und in ein großes Gefäß leiten, um den Eimertest dann unter Einbeziehung des WPS-Ventils zu wiederholen.
Bei der Ausführung ohne WPS (also mit normalem Zulaufschlauch), musst Du nur den Zulaufschlauch hinten (aussen, oben links) von dem 3-fach-Ventil abschrauben, um ans 2. Siebchen zu kommen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
an Jürgen
BID = 501271
cockpit
habe jetzt nach Gilbs Anleitung (vielen Dank) den Zulaufschlauch am Eingangsstutzen des 3-fach-Magnetventils gelöst und mit einem Schlauch verlängert und dann den Eimertest gemacht.
Ergebnis: es tröpfelt nur vor sich hin. In einer Minute kommt wohl maximal 1 Liter zusammen.
Dann kann das Problem wohl nur noch das Magnetventil des Aquastop-Anschlusses sein. Ist das richtig?
Besten Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
BID = 501382
Gilb
Hallo Peter,
ja, da wird das WPS-Ventil (in dem grauen Kästchen des Aqua-Stop-Schlauchs) defekt sein.
Vorausgesetzt es bekommt überhaupt Spannung (wird in Reihe mit einer der Spulen des 3-fach-Ventils geschaltet und daher mit 115 Volt versorgt).
Ein Ersatzschlauch (Einzelteile gibt es nicht) hat die Miele-Teile-Nr. 4623454 und kostet ca. 145,- € ab Miele.
Evtl. kannst Du bei einem Verwerter (z.B. www.verwendungszentrum.de ) ein gebrauchtes Teil mit Garantie bekommen?
Viel Glück
und freundl. Grüße
der Gilb
BID = 501386
cockpit
werde also versuchen, das genannte Ersatzteil zu besorgen.
Danke für die schnelle und professionelle Hilfe. Habe jetzt einiges über Waschmaschinen dazugelernt.
Vielleicht kann ich demnächst ja selbst mal jemanden in einem anderen Bereich des Forums weiterhelfen.
Vielen Dank und viele Grüße
BID = 501387
Gilb
Ja, Peter,
so ist das hier gedacht.
Bitte melde dich wieder, wenn Du die Störung beseitigen konntest, oder auch, wenn es irgendwo hapert.
der Gilb
BID = 501391
Jürgen288
Hallo Peter,
Berichte wieder, wie die Sache ausging.
Das wäre klasse!
Gruß Jürgen
an Gilb
BID = 501513
cockpit
habe jetzt erst mal auf die Schnelle einen Zulaufschlauch für 12€ aus dem Heimwerkermarkt besorgt, weil wir dringend Wäsche waschen müssen. Habe probehalber den mutmaßlich defekten Aquastop-Schlauch abgeschraubt und von oben (abgeschraubte WaMa-Deckenplatte) den neuen an den Einlaufstutzen des 3-fach-Magnetventils angeschlossen, Waschmaschinenprogramm gestartet und der Wasser-Zulauf funktioniert jetzt. Bis dahin ist ja alles o.k.
Jetzt aber meine beiden Probleme.
1. Habe leider keine Anleitung zur Durchführung des Zulaufschlauchs an der Rückwand gefunden. Ist mir absolut nicht klar.
2. Wenn, wie Gilb beschrieben, das Aquastop-Ventil mit einer Spule des 3-fach-Magnetventil in Reihe geschaltet ist, bekomme ich wahrscheinlich "Stromlos"-Probleme mit dem 3-fach-Magnetventil, wenn ich keinen Aqua-Stop-Schlauch verwende. Wahrscheinlich gehts dann nur mit dem Aqua-Stop-Schlauch oder gibts eine andere Lösung?
Viele Grüße
BID = 501551
cockpit
sorry, Problem 1 (Durchführung des Schlauchs an Rückwand) ist gelöst. Habe nur nicht genau genug untersucht und eine Schraube an der Plastikhalterung übersehen.
Bleibt nur noch Problem 2 (Anschluss ohne Aquastop-Magnetventil)
Noch eine Frage: Wo enden die beiden Aquastop-Ventil-Leitungen in der Waschmaschine, wenn ich einen neuen Aquastop-Schlauch anschließe? Direkt am 3-fach-Magnet-Ventil oder woanders?
BID = 517759
dlchnr
Gilb hat am 19 Feb 2008 08:24 geschrieben :
Hallo Peter,
Evtl. kannst Du bei einem Verwerter (z.B. http://www.verwendungszentrum.de ) ein gebrauchtes Teil mit Garantie bekommen?
Viel Glück
und freundl. Grüße
der Gilb
ich habe bei gleicher Maschine (Miele W715) offenbar das gleiche
Problem - die Maschine scheint unter Umgehung des WPS-Ventils zu
funktionieren, führe ich dagegen den "Eimertest" unter Einbeziehung
des WPS-Ventils durch, kommt praktisch nichts mehr.
Ich habe schon das Absperrventil im Hahn ausgetauscht, weil der
Ventilteller in komplett oder fast komplett ausgefahrener Stellung,
wenn ich es richtig verstanden habe, also in geschlossener Stellung
festsaß (wie das in dieser Stellung passieren konnte, ist mir schleierhaft, da wir wohl ein Jahrzehnt an diesem Hahn nicht gedreht
haben, jedoch ohne Probleme Waschen konnten).
Ich habe nun zunächst zwei Fragen:
1. Beim Eimertest unter Einbeziehung des WPS-Ventils sollte
doch spätestens, wenn ich den Stecker einstecke, die Maschine
einschalte und auf 60 Grad Kochwäsche einstelle, das Wasser
loslaufen? Oder was muss ich tun, damit das WPS-Ventil aufmacht?
2. Wenn das WPS-Ventil tatsächlich defekt ist und getauscht werden
muss: Wo sitzen die elektrischen Anschlüsse für das
WPS-Ventil und wie komm ich da ran, um die Anschlüsse abziehen,
so dass ich das WPS-Ventil samt Schlauch komplett tauschen kann
(nachdem ich getestet habe, ob überhaupt Spannung auf die
Anschlüsse kommt).
Schon im Voraus Danke für Eure Antwort.
BID = 517779
Jürgen288
Hallo dlchnr,
bitte eröffne einen eigenen Thread mit den zugehörigen Daten.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495134   Heute : 11697    Gestern : 16862    Online : 552        24.11.2026    14:25
