Röhrenverstärker von C*nrad
Serverzeit: 26 11 2026  17:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 517296
Makersting
Hi!
Auch das ich mal ein neues Unterforum ausprobieren möchte und das erste Mal meinem ersten Avatar glänzen möchte, aber vielmehr juckt mir seit Jahren die Anschaffung eines Röhrenverstärkers in den Fingern.
Selbstbau oder kaufen...da ich noch nie mit Röhren gearbeitet habe, schon über viele Probleme bei Selbstbauprojekten las, und ich v.a. kein guter Gehäusehandwerker bin, würde ich es in diesem Fall vorziehen zu kaufen. Allerdings kann das ja sehr teuer werden.
Nun fand ich diesen Röhrenverstärker beim blauen C: Link
Der ist sehr günstig - aber was ist davon zu halten?
Martin
Vielleicht das noch: Ich bin kein HiFi-Fanatiker, aber einen besseren Klang als von meinem 20 Jahre alten (und doch guten) Onky* Receiver mit einem STKxxxx Verstärkerbaustein erwarte ich schon von einem Röhrenverstärker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 21 Apr 2008 20:21 ]
BID = 517300
Google ist dein Freund, such auch mal nach Dynavox VR-70E, da ist auch noch einiges zu finden.
Das Ding scheint für das Geld nicht schlecht zu sein, auch wenn die Verarbeitung wohl eher "Chinesisch" ist.
Einige berichten von Farbgeruch in den ersten paar Tagen usw.
Viele nehmen das Gerät wohl auch als Grundlage für Modifikationen (andere Kondensatoren, andere Röhren usw.).
Hier noch der Link zum Importeur der Dynavox: http://www.sintron-audio.de/index.php?id=42
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Apr 2008 20:42 ]
BID = 517303
Nun ja, 370 € empfinde ich als einen hübschen Batzen Geld und nicht gerade als Schnäppchen.
Das ausgewogene Klangbild basiert auf den für eine
Röhrenendstufe guten Klirrfaktorwerten.
Aha: ...für eine Röhrenendstufe guten...
Imho heisst das: Die Werte sind nicht mal sehr gut und offenbar kommt das Ding auch nicht ansatzweise an die Werte von Halbleiter-Endstufen heran.
überdimensionierte Übertrager
Man kann das auch so interpretieren, dass die Übertrager nicht richtig dimensioniert sind.
BID = 517309
Varaktor
Guten Abend Röhrenfreund!
"Der ist sehr günstig - aber was ist davon zu halten? "
"Günstig" ist ein sehr relatives Attribut bei elektronischen Geräten.
Ersuche die blaue Firma doch mal, halbwegs seriöse messtechnische Daten
dieses "Dampf"-Verstärkers dir zukommen zu lassen.
Dann vergleiche mit Halbleiter Geräten.
Bei Audio kommt es aber -nach meiner Beobachtung- vielen Leuten
auf eine Art "Musikalität Support" des Gerätes an, gemeint sind vielleicht winzige
Feinheiten in der Verstärker-Charakteristik, die beim künstlerisch
motivierten Hörgenuss ein Rolle spielen
können und durch Standard-Messverfahren und entsprechende Messprotokolle
nicht berücksichtigt werden bzw. werden können. Da kommen immer wieder Röhren in das Spiel.
PS: Die Raumakustik im Zusammenwirken mit Lautsprechern sollte nicht vergessen werden.
Da muss alles zusammenpassen wenn es richtig gut klingen soll, der
Verstärker ist nur ein winziges Glied
in der gesamten Kette, insbesondere dann wenn von einer "Konservendose"
Musik gehört wird.
PS II: Mit Röhren dieser Art arbeiten und experimentieren heißt aber,
dass du ganz besonders auf die
elektrische Sicherheit (und eigene !!!) achten mußt, hohe Spannungen!
im ca. 100 Volt Bereich größenordnungsmäßig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 21 Apr 2008 21:01 ]
BID = 517318
Mit 100V wirst du bei EL34 im Gegentakt nicht weit kommen.
Die Anodenspannung dürfte so bei 450V liegen.
BID = 517329
Varaktor
Größenordnungsmäßig geht im physikalisch technischen Bereich, der mir vertraut ist, stets nach Zehnerpotenzen, also 100 Volt bis 1000V=1kV waren und sind gemeint, keine kleinen Abweichungen von 100 Volt!
BID = 517333
Formell hast du damit natürlich Recht,
aber ich kann dir verraten, dass es rein gefühlsmäßig eine ganz andere Dimension ist, ob du 100V berührst oder von 500V eine gezimmert bekommst.
BID = 517340
GeorgS
ich hab mal vor vielen Jahren in einem
Gitarrenverstärker (Fender) eines Freundes
repariert. Der hatte um 800 Volt Anodenspannung.
Das empfinde ich schon in einer anderen Liga
als 100 Volt.
100 Volt haben evtl auch Transistorverstärker
mit höheren Leistungen, oder?
Georg
BID = 517349
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
GeorgS hat am 21 Apr 2008 21:58 geschrieben :
als 100 Volt.
Georg
Bei den Verstärkern, die ich repariere, +- 160 V
Transistor mit PWM
Baldur
BID = 517366
Strömling
Ich glaube nicht das der vom blauen C allein gut klingt
nach dem Plan zu urteilen ist das nur eine minimal Variante
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....r.pdf
Das Lautstärkepoti musst du dann auf Vollast stellen,damit es gut klingt
Ohne Vorverstärker mit Klangregelnetzwerk wird das nichts besonderes.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Klangregel.htm
(Schaltung ganz unten wäre optimal)
BID = 517720
Makersting
Ok, ich habe ein wenig gegoogelt und mich schlauer gelesen. Im Prinzip scheint das Ding meinen Erwartungen zu entsprechen. Ggf. würde ich noch ein paar Änderungen am Gerät vornehmen.
Dank an alle Tippgeber!
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554755   Heute : 22731    Gestern : 26284    Online : 394        26.11.2026    17:04
