DSL -benötigte Technik?
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517121
mlf_by
Klingt komisch, aber ich habe noch nirgendwo was dazu gefunden.
-> Was braucht man unbedingt an Technik, um DSL by Call machen zu können? Also reicht da ´n DSL-Modem aus oder brauchts da unbedingt noch einen Splitter ect.
Ich würde gerne mal ausprobieren, ob bei mir mittlerweile nicht nur auf dem Papier sondern auch real DSL 350kbit verfügbar wäre.
Telefonleitung ist analog.
Grüße vom Land
BID = 517128
Die Technik ist die eine Seite.
Wenn Du Dein Telefon etc. absteckst, kann man ein DSL-Modem auch ohne Splitter betreiben.
Aaaaaaaaaaaaaaaber die andere Seite ist:
Im Gegensatz zu den Internet-by-Call-Angeboten müssen sich Nutzer von DSL-by-Call bei dem gewünschtem DSL-by-Call-Anbieter anmelden! Internet-by-Call kann über die Telefonrechnung der Dt. Telekom abgerechnet werden, bei einer DSL-Verbindung ist das aus technischen Gründen nicht möglich.
Und: Du mußt außerdem für den DSA-Anschluß als solchen einen Vertrag bei der DTAG abschließen, der (zusätzlich zu den nutzungsabhängigen Nutzungsdentgelten) ein festes monatliches Entgelt kostet. Außerdem wird ein einmaliges Anschlußentgelt fällig.
Für all dies Geld bekommst Du bei alternativen Anbietern schon einen Komplettanschluß mit Flatrate!!!
Fazit:
Mal so testen is nich....
BID = 517140
Und ob 350kBit möglich sind kann man auch deutlich einfacher testen. http://www.wieistmeineip.de/speedtest/
BID = 517141
...aber wohl nicht, wenn man gar keinen DSL-Anschluß hat!
BID = 517146
bluebyte
Welche DSL-Geschwindigkeit Dir z.B. die Telekom an Deinem Anschluß max. schaltet, kannst Du hier testen:
http://www.dsl.t-online.de/c/13/33/95/42/13339542.html
bluebyte
BID = 517167
Irrtum!
Das in diesem Link ist KEIN Test, sondern eine schlichte Datenbankabfrage...
Dort sind nur Erwartungswerte hinterlegt.
Der tatsächliche Wert kann im Einzelfall krass davon abweichen.
Es wird normalerweise erst gemessen, wenn ein Auftrag über einen DSL-Anschluß vorliegt.
Mit etwas Überredungskunst kann man in bebründeten Fällen die Mädels aber auch dazu bringen, ausnahmsweise mal vorab zu messen.
BID = 517256
bluebyte
sam2 hat am 21 Apr 2008 09:02 geschrieben :
Irrtum!
richtig, und genau nach dieser DB schaltet die Telekom in der Regel.
Wirklich gemessen wid nur in Ausnahmefällen.
bluebyte
BID = 517292
Wenn Du die Frage genau gelesen hättest, wüßtest Du, daß dem Fragesteller der Papierwert (Aussage "nun dort verfügbar") bereits vorliegt.
Er sucht hingegen ein Mittel, dies in realita zu überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473218   Heute : 6609    Gestern : 22017    Online : 699        23.11.2026    9:20
