10 Volt zwischen Badewanne und Wasserhahn
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 517009
deichpint
Hallo!!
Gestern war ich mal wieder bei meinen Eltern zu Besuch und wurde von meiner Mutter darauf angsprochen, dass sie das gefühl hat, dass sie leicht einen gewischt wenn sie in der Wanne sitzt und den Wasserhahn aufdreht.
Ich habe mich dann der sache angenommen und mit meinem Digitalmultimeter gemessen und dieses zeigte mir eine Spannung von 10 Volt an.
Woran könnte das liegen? normal kanns ja eigentlich spätestens dann nicht mehr sein wenn irgendwas in den Fingern Kribbelt.
Vielen dank im Voraus.
BID = 517011
Dass kann z.B. an einer nach dem Tapezieren falsch wieder angeschlossenen Steckdose liegen, durch die das Gehäuse der daran angeschlossenen Waschmaschine oder Spülmaschine unter der vollen Netzspannung steht.
Über Wasser im Ablaufschlauch z.B. wird dann das Abflussrohr unter Spannung gesetzt.
Soetwas kommt in alten Häusern leider öfter vor und ist lebensgefährlich.
Unbedingt das betreffende Gerät aus der Steckdose ziehen und die Geschichte von einem Elektriker prüfen lassen!
BID = 517012
Teletrabi
Warmwasser über Durchlauferhitzer?
Von wann ist die Elektroinstallation?
Wanne aus emailliertem Stahl oder GFK?
BID = 517014
deichpint
Vielen Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Warmwasser geht glaub ich über Durchlauferhitzer,
die Elektroinstallation ist zum Teil aus dem Jahr 2002 und zu einem kleinen Teil schätzungsweise aus den 50 er, 60er 70er Jahren.
Die Badewanne ist ( kenn mich da nicht mit aus) sonne Standart eingeflieste Wanne und fühlt sich an als wäre sie aus Stahl.
Das was Perl geschrieben hat war auch mein erster Gedanke. Ich habe dann alle Sicherungen ausgeschaltet das messgerät zwischen Wanne und Wasserhehn gehalten und dann eine sicherund nach er anderen wieder eingeschaltet und stellte dabei fest, das mit jeder sicherung mehr die wieder drinn ist die spannung zwischen Badewanne und Wasserhahn steigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: deichpint am 20 Apr 2008 16:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: deichpint am 20 Apr 2008 16:37 ]
BID = 517015
Was war denn der Meßpunkt an der Wanne?
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Was ist ein(e) "Standart" und was hat der mit der Wanne zutun?
Gibt es einen FI-Schutzschalter, wenn ja, läuft alles darüber oder ggf. was?
Wiederhole Deine Messung:
-Wasserarmatur gegen Schutzkontakt einer Steckdose
-Badewannenmeßpunkt gegen Schutzkontakt einer Steckdose
Ist das Badezimmer an eine Zentralheizung angeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Apr 2008 16:40 ]
BID = 517016
deichpint
Es ist ein Einfamilienhaus und als Messpunkt habe ich einfach den leicht mit Wasser gefüllten Wannenboden genommen und als anderen Messpunkt den Wasserhahn selber.
Es gibt einen FI und über diesen läuft alles.
Nochmal messen kann ich leider nicht bin nämlich grad wieder Zuhause angekommen.
Die Warmwasserversorgung läuft wie auch die Heizung läuft über eine Gastherme im Hauswirtschaftsraum.
Mit "Standart" war nur gemeint, das es eine Wanne ist wie ich sie bis jetzt eingentlich in fast jedem nicht allzualten Haus gesehen habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: deichpint am 20 Apr 2008 17:04 ]
BID = 517126
shark1
Sam2 meinte glaub eher, dass man Sandard mit d schreibt!
Also das mit der Spannung ist seldsam.
Kannst du mal die Daten des FI posten?
Weist du was für ein Netzsystem vorliegt?
Sag auf jeden Fall deinen Eltern, dass sie einen Elektriker zu rate ziehen sollen und sie Wanne möglichst nur mit ausgeschaltenen Sicherungen benutzen sollten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Apr 2008 22:49 ]
BID = 517131
Da war sie wieder, die Stelle, wo das "t" vom "Standart" hingehört...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 20 Apr 2008 23:02 ]
BID = 517179
deichpint
Verdammt schon gehts mit der Rechtschreibung bergab und ich dachte ich hätte noch n paar Jahre bis ich alles aus der Schule vergessen habe.Aber standarT wird ja auch immer populärer http://www.k-faktor.com/standart/.
Über den FI kann ich jetzt leider nicht allzuviel sagen nur das er bei IB<= 30 mA auslöst.
Netzsystem müsste TNC-S oder TNS sein
BID = 517196
deichpint
Hmm falsches Zeichen IB>=30 mA
BID = 517652
Player24
Ist ne Duschwanne in der nähe?
Wenn ja steht da auch spannung gegen Erde an?
Ist das Badezimmer im Dachgeschoß?
BID = 517906
Surfer
Fragen bitte Überdenken-dann nochmals Fragen.
Wenn keine Spannung gegen Erde-wie von dir beschrieben,so sollte dies zu Denken geben.
Was hat ne Duschwanne oder die verbaute Örtlichkeit mit nem Fehlersymptom zu tun?
Gruß Surf
BID = 517961
Player24
@Server
Wo steht geschrieben, das er keine Spannung gegen Erde hat?
Ich hab schon erlebt das die Erdungsleitung der Wanne mit der Potenzialausgleichsschiene keinen Kontakt mehr hatte aber der Antennenmaßt mit der Badewanne verbunden war. Über den am Maßt geerdeten Multischalter lagen an der Badewanne 36V an (zum Glück hat nie ein Blitz eingeschlagen).
Durch feuchte Wände in Verbindung mit einer Def Leitung/Steckdose in der nähe und einer nicht geerdeten Wanne kann ein solcher Fehler auch auftreten.
MP
BID = 518126
deichpint
Ja ne Duschwanne ist in der nähe sie befindet sich direkt neben der Wanne und auch hier liegt spannung zwischen Wasserhahn und boden habs nicht gemessen aber Muttern sagt da ist auch was.
Das Badezimmer liegt im Erdgeschoss. Ein Dachgeschoss haben meine Eltern nicht.
BID = 518141
Teletrabi
mess mal (vorsichtig!! möglicherweise liegen volle 230V an ohne nennenswerte Widerstände)zwischen Wasserhahn und Heizungsrohr sowie Wasserhahn und 'nem von der stromkreismäßig entgegengesetzten ecke des hauses gezogenen verlängerungsleitung. zunächst gegen deren schutzleiter, anschließend gegen beide buchsen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    18:37
