AEG WäTro Lavatherm Spirit K-W A481 ACD01N1125136.LP
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm Spirit K-W A481 ACD01N1125136.LP
BID = 516957
Schnabel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm Spirit K-W A481 ACD01N1125136.LP
S - Nummer : 02816658
FD - Nummer : PNC 91601415500
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe ein Problem mit meinem etwa 7,5 Jahre alten AEG Wäschetrockner, dass ich so nicht hier im Forum gefunden habe.
Die Maschine ist am Stromnetz angeschlossen und die Beleuchtung funktioniert. Alle anderen LED`s bleiben dunkel, egal in welcher Stellung sich der (ich nenn ihn mal)Programmwähler steht.
Die Seitenverkleidung habe ich bereits entfernt und beim Kippen der Maschine kam etwas Wasser aus der linken Seite des Bodens gelaufen.
Ich vermute mal, dass die Elektronik defekt ist oder gibts noch andere Bauteile die ein Starten der Maschine verhindern? Die Trommel läßt sich einfach drehen und der Riemen ist auch in Ordnung.
So, ich sag schonmal Danke im Voraus für eine Antwort
Gruß Christian
BID = 517060
prinz.
moin
Türschalter mal überprüfen (durchmessen).
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 517110
Schnabel
Vielen Dank für den Tip. Ich werde gleich mal messen gehen.
Melde mich später nochmal.
Gruß Christian
BID = 517116
Schnabel
So, ich hab nun mal den Schalter durchgemessen.
Der Schaltkontakt öffnet und schließt korrekt, kaum ein messbarer Widerstand. An der Spule hab ich etwa 125 Ohm gemessen.
Sieht wohl stark nach einer defekten Elektronik aus, oder?
BID = 517187
Ewald4040
Wurde das Gerät ganz auf die linke Seite gelegt? Es kann Wasser im Schwimmerschalterbehälter stehen. Wenn das der Fall ist, läuft nichts, Schwimmerschalter unterbricht den Strompfad zum Ein-Schalter.
BID = 517230
Schnabel
Das Gerät lag komplett auf der linken Seite. Es ist auch etwas Wasser aus der Maschine gelaufen. Nur wo, da bin ich mir nicht sicher.
Wo ist der Schwimmerschalterbehälter zu finden?
Gibts da eine mit Bildern versehene Anleitung? Ich hab mit der Suchfunktion nichts gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466142   Heute : 21522    Gestern : 20435    Online : 529        22.11.2026    23:13
