Miele WaTro WT 2670
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 2670
BID = 516837
Franki42
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 2670
dies ist mein erster Beitrag hier, ich hoffe die richtige Rubrik getroffen zu haben.
Set heute mag unser 3 Jahre alter WT 2670 von Miele nicht mehr so recht.
Er unterbricht an den unterschiedlichsten Stellen das Programm mit der Meldung
" Tür schließen !".
Irgendwann läuft er dann weiter. Mit einem Schuss ins blaue würde ich sagen Türkontakt, oder ?
Kann mir jemand Hinweise zur Reparatur (Öffnen des Gerätes, Schaltertyp, etc.), oder noch weitere Hinweise zur Fehleranalyse geben ?
Danke schon einmal und einen schönen Abend.
Gruss Frank
BID = 516845
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde zuerst mal alle Luftwege kontrollieren, bzw säubern. Dazu gehören auch die Flusensiebe in der Türe mal unter fließend Wasser auswaschen. Auch mal genau den Luftaustritt nach draußen, in der Wand kontrollieren.
Bernd
BID = 516987
Franki42
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Flusensieb ist sauber. Was meinst du mit Luftaustritt an der Wand ?
Ich habe den Eindruck gewonnen, das die Meldung immer dann kommt, wenn das Gerät abpumpen will. Nach einer gewisssen Zeit läuft das Programm dann weiter, die Wäsche ist nach ENDE alledings noch nass.
Vielleicht ist das noch ein Anhaltspunkt für die Experten.
Danke
Gruss Frank
BID = 517307
shotty
Hallo Frank,
Dein Waschtrockner ist ein Gerät der neueren Baureihe von Miele (gefertigt ab August 2005).
Auf den ersten Blick würde ich Dir zustimmen, das was mit dem Türschloß nicht stimmt.
Nur ist mir so ein Fall noch nicht vorgekommen, und unter Umständen könnte noch ein anderer Fehler vorliegen.
Mein Rat wäre in diesem Falle, den Werkskundendienst einschalten.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464847   Heute : 20225    Gestern : 20435    Online : 630        22.11.2026    22:45
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
