teletech TV ct 7800
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV teletech ct 7800
BID = 516942
janjan77
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : teletech
Gerätetyp : ct 7800
Ich habe ein Problem mit obengenanntem Fernseher. Und zwar, gehe ich davon aus, dass der Wandlertrafo bei dem Gerät defekt ist.
Kurz zur Diagnose:
Das Gerät läuft seit vielen Jahren. Der Besitzer hat es auf ziemlich engem Raum (zwischen Schornstein und Schrank) betrieben.
Das Bild ist nie das beste gewesen (rechts und links am Bildschirmrand war es manchmal, na ich sag mal "zackig". ) Der Besitzer sagt, das läge an der räumlichen Enge. Nun gut, jedenfalls hat er vor einer Woche das Teil eingeschaltet und ein Geräusch gehört, welches ihn an das auslösen einer Feinsicherung erinnert hat. Seit dem blieb das Gerät still.
Jetzt habe ich den Fernseher geöffnet um nachzuschauen was da sein könnte. Nachdem ich mich durch bergeweise Staub gekämpft hatte, konnte ich feststellen, dass die Sicherung i.O. ist.
Da bei dem Fernseher weder die Nah- noch die Fernbedienung funktioniert und auch die Bereitschafts-LED kein Zeichen von sich gibt, gehe ich davon aus, dass der Trafo defekt ist.
Leider weiß ich nicht, wie man einen solchen Wandlertrafo prüft und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Hier noch die Daten vom Wandlertrafo:
2092.3322
40409051110
4 28 97
L05 REV.B
Vielen Dank im Voraus!
Jan
BID = 516961
Aiman F.
Achtung
Wenn du mit "Wandlertrafo" wirklich selbigen (und nicht den DST) meinst, ist das zu 95% das Bauteil, das gerade nicht hin ist.
Du hast da zu 99% ein Schaltnetzteil vor dir, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Bauteil (Elko, Controller,Switcher) hin ist, ist unverhältnismäßig größer, als ein defekt des eigentlichen "Wandlertrafos".
Vielleicht solltest du die Reparatur einem Fachmann überlassen, da du die Funktionsweise eines SNT und die in der Praxis auftauchenden Fehlerursachen offenbar nicht durchschaust.
Außerdem wird man dir ohne Chassisangabe ohnehin kaum weiterhelfen können.
Wenn du dennoch dein Glück versuchen willst; Wenn du den SNT Controller kennst und die Suchfunktion benutzt, wirst du hier und anderswo haufenweise Informationen finden, da sich SNT mit dem gleichen Controller i.d.R. schaltungstechnisch sehr ähneln und die allgemeinen Fehler gleich sind.
Auch ist zu prüfen, ob kein Kurzschluss sekundär z.B. durch einen defekten HOT vorliegt, der das SNT von dir unbemerkt in die Schutzschaltung schickt (Lampentest!).
Die Zeilenausreisser der Vergangenheit können nämlich auf defekten Lötstellen Horizontal, defekten Rücklauf/Ablenkkondensatoren, evtl. Funkenüberschlägen DST beruhen, deren letzte Konsequenz der Ausfall des HOT wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477341   Heute : 10737    Gestern : 22017    Online : 594        23.11.2026    15:44
