Gaggenau SpüMa (Bosch-Siemens?)
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau (Bosch-Siemens?)
BID = 516427
jofix
Hersteller : Gaggenau (Bosch-Siemens?)
habe folgendes Problem mit einem Gaggenau Geschirrspüler:
Das Gerät hängt beim Abpumpen, soll heißen, die Laugenpumpe läuft endlos auch nach Programmreset und sogar Türöffnen unterbricht den Ablauf nicht mehr. Früher war das Abpumpen ja meist zeitgesteuert, gibts da jetzt auch Sensoren die den Wasserstand melden? Oder hängt der Programmablauf (Fehler in der Steuerung?).
Danke für Tipps, Jofix
BID = 516448
DMfaF
Moin!
Ohne vollständige Angaben vom Typenschild wird es schwer.
Vermutlich Wasser in der Bodenwanne!
Bernd
BID = 516556
jofix
Nachtrag Gerätedaten:
Gaggenau Typ S9VT1GG
E-Nr. G1256160/21
FDNr. 8301 230046
Vielleicht fällt noch jemandem was ein zu dem Fehler?
Die Bodenwanne ist trocken, Wasser Zu- und Ablauf sind o.k.
Die Maschine tut nichts mehr außer Abpumpen, und das auch bei offener Klappe (hält nicht normalerweise beim Öffnen der Klappe das Programm sofort an?)
Schönes Wochenende wünscht
jofix
BID = 516562
Prüfe, ob der Schwimmer sich verformt oder verklemmt hat (und damit fälschlicherweise "Wasser in der Bodenwanne") signalisiert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501946   Heute : 18514    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    20:55
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
