Feuchtesteuerung für Garagenbelüftung
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 516078
KlausG
ich möchte meine Garage bei Feuchtigkeit mit einem Ventilator belüften.
Z.B. mit einem passiven Feuchteschalter TW 2001 möchte ich einen 30cm Lüfter ansteuern.
Nun hab ich folgende Fragen:
1/ Es handelt sich um einen Garagentrakt mit Einfahrt. Ist es besser die Luft über das Garagenfestser nach draussen - oder besser von draussen nach drinnen zu blasen?
2/ Wäre evtl. ein Taupunktschalter besser, der evtl. 8C über TP eingestellt wird? Natürlich auch Kostenfrage.
3/ Schliesslich wollte ich noch einen einstelbaren Timer (a la Schmitt.Trigger) nachsetzen, damit der Lüfter max. 2 Std.läuft und vielleicht 4 Std. Pause macht . Wenns richtig feucht bleibt, solls nicht ewig pusten.
Gibts dies als einfaches 230V Relais zu kaufen und wie heisst es?
Gibts auch 220V 30cm Papst Lüfter o.ä.?
Vielleicht ist das Thema für den einen oder anderen interessant oder bereits gut gelöst?
Danke für Eure Beteiligung!
Gruss, Klaus
BID = 516084
Hallo Klaus,
erstmal willkommen im Forum!
Deine Aufgabenstellung ist nicht ausreichend umrissen.
Was ist "Feuchtigkeit"? Drinnen oder Draußen...?
Relativ oder absolut?
Bei jeweils welcher Temperatur?
Und was soll überhaupt bewirkt werden?
Was weißt Du über die Temperaturverläufe in jener Garage und in ihrer Umgebung?
Dann kann mann weitersehen.
BID = 516124
Vor allem solltest du den Feuchtesensor und die Absaugung hoch anbringen.
Wasserdampf ist nämlich viel leichter als Luft und steigt deshalb empor.
BID = 516761
KlausG
hoch anbringen: ok.
zur Frage von Sam2:
normaler Kondensationseffekt:
die Temperatur fällt und wegen geringem Luftdurchsatz schlägt die Feutigkeit in der Garage nieder.
Ein Bekannter hat einen Lüfter mit Zeitschaltuhr angebracht. Das hilft.
Aber m.E. braucht der Lüfter ja nicht immer laufen, sondern nur, wenn die relative Luftfeuchtigkeit sagen wir mal >75% ist.
Gruss, Klaus
BID = 516825
DMfaF
Moin!
Sieh mal auf die Seite, da gibts Feuchtigkeitsschalter:
http://www.wildkamp.com/search-engine-de/list.do?txg=1580
Bernd
BID = 516981
GeorgS
Hallo Klausg,
bringe lieber an zwei Stellen (Hauptwindrichtung)
zwei Löcher in der Garagenwand an, bzw. wenn das Tor
nicht allzu dicht ist, dann nur eines.
So eine "Natur"-Belüftung ist sehr betriebssicher und
hat keinerlei Betriebskosten.
Feuchtesensoren im Allgemeinen sind übrigens
nicht von der Sorte "einbauen und vergessen".
Im übrigen bräuchtest du zwei Sensoren, denn
wenn die rel Feuchte außen hoch ist
bei warmer Witterung und innen ist es nicht kälter,
dann läuft der Verntilator sinnlos.
Wenn es in der Garage kalt ist, und außen wird das
Wetter warm und feucht, dann wäre der Ventilator
sogar kontraproduktiv.
Die Steuerung müßte die Temperaturen und rel.
Feuchtigkeiten in der Garage und außen berücksichtigen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Apr 2008 13:47 ]
BID = 518561
KlausG
danke Georg,
Du hast mich überzeugt: ich mache nichts
zur Not auf das derzeitige 20 x 30 cm Luftloch (Südrichtung) einen schaltbaren Ventilator nach draussen.
Grüsse, Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500860   Heute : 17427    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    19:58
