Loewe TV Ergo 6572 ZP
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Ergo 6572 ZP
BID = 516041
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Ergo 6572 ZP
Chassis : Q2100 ??
Habe bei meinem Loewe die Netzsicherung die defekt war, und den BUZ 91a
getauscht ( war auch defekt ) .
Beim einschalten machte es wieder einen Knall und die Netzsicherung ist wieder defekt.
Was kann da noch sein ??
Horst
Brauche auch den Schaltplan dazu !
BID = 516090
Aiman F.
Achtung
Du brauchst keinen Schaltplan sondern nur das Wissen um die typischen Fehlerursachen in einem TDA4605 basierten Netzteil gerade im Hinblick darauf, dass es den Schaltmosfet wiederholt tötet/Feinsicherung auslöst, und die Tips betreffend der sicheren Inbetriebnahme eines umfangreich reparierten SNT mit Hinblick auf Strombegrenzung etc.
Und das alles scheint mir nach kurzer Suche im Forum hinreiched beschrieben.
Ein Schaltplan ersetzt kein Fachwissen und repariert einen Tv nicht selbstständig, ungeachtet der Tatsache, dass der Plan zu deinem Chassis auf der - laut Forensuche ebenfalls - hinreichend oft benannten Internetseite zu finden ist...
Außerdem möchtest du deinen Wortschatz vielleicht um Worte wie "Bitte" und "Danke" erweitern, da Respektsbekundungen und Bezeugungen von Dankbarkeit i.a. die Hilfsbereitschaft erhöhen.
BID = 516134
Fernsehpedda
Hallo, da geb ich AimanF. recht, ein kleiner Bericht zu durchgeführte Arbeiten wäre auch nicht schlecht. Meßgeräte vorhanden, bei Loewe ist zu Empfehlen Rep-KIT. Gruß, Peter
BID = 516161
Horst01
danke für euere hilfe .
Sehr nett .
Weiter so .
Horst
BID = 516184
kungfucaine
Bei www.eserviceinfo.com Q2100 eingeben.
BID = 516481
Horst01
Danke kungfucaine !!
Wenigstens einer wo hilft .
Habe leider das problem den Plan zu öffnen ??
Wie öffnest du die Datei Loewe Q2100 .djvu ???
MFG
Horst
BID = 516537
Horst01
So , jetzt habe ich den Netzteilkit ausgetauscht !
Jedoch beim einschalten ging die Sicherung schon wieder kaputt .
MFg
Horst
BID = 516569
Fernsehpedda
Hallo, es hätte ja auch ein TIPP gereicht, habe keine Service-Unterlagen!Das Rep-Kit wurde ja erwähnt! Dann diese blöde Bemerkung, sehr nett für die Hilfe Beiträge gestalten sich nicht gleich, waß da zu überprüfen ist, oder wurde.Bissel Geduld sollte man haben. Viel Spass beim neuen KIT.
BID = 516576
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
BID = 516703
Horst01
Danke für den Tipp zum öffnen der Datei .
Habe den Netzteil schon getauscht , jedoch ging die Sicherung gleich wieder kaputt .
Was meint Ihr ?
MFG
Horst
BID = 517069
Horst01
So habe folgende Teile gewechselt :
D656,D661,D686,D687,D651(mitFUF5408) , I611,Q624,R632,R634,R625,R622,R624,R629,R630,R686,R687,F656,F611,F661.
Spannung ein und Sicherung + BUZ91A schon wieder defekt ????
MFG
Horst
BID = 517494
Horst01
Bitte um Hilfe , traue mich nicht den Buz wieder wechseln .
Horst
BID = 517533
kungfucaine
Angst hilft da auch nicht weiter. Ich würde sagen, du solltest etwas unternehmen, um den Fehler einzukreisen.
Wenn du meinst, daß jetzt im Primär-NT alles ok ist, wie wäre es dann mit der Sekundärseite. Da kann man einzelne Kreise testweise trennen. Warum hast du z.B. die F661 (sek.) getauscht?
Ein anderer Trick in solchen Fällen ist das Serienschalten einer Glühlampe mit dem TV.
BID = 517535
Horst01
F661 gewechselt ,weil sie im netzeilkit drin war .
Wo muss ich die Glühllampe reinschalten ?
MFG
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512283   Heute : 6236    Gestern : 22653    Online : 330        25.11.2026    4:31
