Philips TV 28PT4408/01
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4408/01
BID = 511523
itfreak1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4408/01
Chassis : L04E AA
Hallo.
Bei dem Gerät ist das Bild ca. um 1/4 nach rehts vrschoben, d.h. ich habe links einen schwarzen Balken. Ztw geht er von alleine aus und die StandBye LED blinkt. Habe alle Spg. überprüft, alle OK. Habe das Ding nachgelötet, keine wirkung. Auf klopfen reagiert es nicht.
Kann mir einer weiterhelfen.
Vielen Dank
BID = 511539
Jonny1503
Hallo, da ist warscheinlich die Bildlageregelung ausgefallen. Möglicherweise ein SMD-Transistor nähe des ZT defekt. Prüfe die Lötstellen.
MFG
BID = 512226
itfreak1
Die Lötstellen habe ich nachgeguckt, alle OK, hab sie vorsichtshalber nachgelötet. Transistoren scheinen in Ordnung zu sein. Kann sich die Geometry um so viel verstellt haben, rest passt ja?
BID = 514020
itfreak1
Hat keiner einen TIP für mich?
Er zeigt mir den fehlercode 2, heißt BCI protection.
Habe alle Bauteile in der nähe des ZT gemessen. Sind OK.
Nach längerem laufen schaltet er ab, nach den sofortigem widereinschalten, schaltet er nach 5s ab. Empfindlich auf Kälte ist er nicht.
BID = 514157
itfreak1
Habe gerade eine 100W Glühbirne an den Collektor des Zeilentransistors gehangen. Das ding geht nach ca. 30s aus. Ist das eine Schutzschaltung?
Kann ich irgendwie die Schutzschaltung bei dem ding deaktivieren?
BID = 515854
itfreak1
Hat den wirklich keiner einen Tip für mich?
BID = 517145
Jonny1503
prüfe mal T 7451, 7523, und 7543. Wenn defekt tauschen. Hast du den Bu 4508DX ausgelötet als die die Lampe dran gehangen hast? Den Lampentest mche ich nur wo es geht und um das Netzteil zu Testen, welches bei Dir ja nicht defekt ist!
Schon Vertical IC mal überprüft oder getauscht? Das könnte auch defekt sein!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512730   Heute : 6686    Gestern : 22653    Online : 811        25.11.2026    4:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 565 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0975260734558
