Balken auf Fernsehbild
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 516031
Gurkenpaule
ich empfange das Monitorbild über den YC 2 Kanal am Fernseher. So schaue ich seit langem Filme vom PC über TV. War 'ne Zeit lang nicht in Deutschland und vorgestern fiel mir auf, dass ein sogenannter breiter Balken (heller Schatten) vom unteren Bildrand bis zum oberen Bildrand langsam hochläuft und immer wieder erscheint. Manchmal auch andersrum. Nervt narürlich voll ab bei dunklen Hintergründen. Nicht nur bei Ablauf eines Films, sondern generell beim Desktop. Fernseher is' okay, nur halt bei der Übertragung des Bildes vom PC. Technischgesehen wurde von mir nix verändert. Wenn ich das Antennenkabel aus TV ziehe hab' ich klares Bild. Hab' erst Mitte letzten Jahres das Antennenkabel ausgewechselt, weil ich Störungen in einigen Fernsehkanälen hatte. Das alte Kabel war gute 10 jahre alt und somit war die Ummantelung nur einfach, hab' jetzt zweifach. Die Störungen kamen von den DVBT-Signalen, etc..
Bezeichnung meines Antennkabels: FTZ Nr. G640 103x.
Selbst der Ton wird dadurch beeinflußt. Wenn ich die Lautstärke von meiner Hifi-Anlage auf viertel drehe, dann kommt ein lauter Brummton. Selbst das Audiokabel wird gestört. Es liegt eindeutig am Antennenkabel oder halt der Dose. Rausgezogen is' Bild und Ton einwandrei.
Hab' mir sogar heute einen Mantelstromfilter von Hama Link gekauft, doch funzt net.
Tja, probier morgen mal PC und TV über eine Steckdosenleiste laufen zu lassen. Brauch nur noch das Verlängerungskabel. Vielleicht hilft das ja...
Hat jemand 'ne Idee?
Dankeschön!
Gurkenpaule
BID = 516033
Du benötigst einen Mantelstromfilter. Damit sind diese Störungen weg.
BID = 516065
psiefke
Gurkenpaule hat am 16 Apr 2008 20:13 geschrieben :
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 516075
Gurkenpaule
@Jornbyte
Hab' doch schon den Mantelstromfilter in die Antennendose gesteckt, Antennenkabel wieder rein und bringt nix.
Gurkenpaule
BID = 516096
Das spricht nicht gerade für den Mantelstromfilter. Das sollte klappen sofern nicht noch irgendein anderes Gerät (Tuner?) mit an der Antennendose hängt.
Verschwindet das Brummen denn wenn du den Antennenstecker aus der Dose ziehst?
Falls ja, ist der Mantelstromfilter Müll.
BID = 516304
Gurkenpaule
Juche! Ich hab's!!!
Da ich ja für einige Zeit nicht in Deutschland war, zog ich alle Stecker aus den Steckdosen. Mach ich immer so. Die erste Steckleiste für PC sitzt in eine Doppelsteckdose in der Wand und eine zweite Steckleiste für den Router daneben, da in der ersten kein Platz mehr ist. So, hab' nur die Steckleisten in der Doppelsteckdose in der Wand gewechselt. Muss ich wohl diesmal anders gesteckt haben. Wunderte mich schon, dass die Kabel sich diesmal kreuzten. Werde mir auf jeden Fall eine größere Steckleiste besorgen, wo auch noch der Router rankommt. Verstehen tu ich es jedenfalls nicht. Wißt ihr warum? Na ja, Hauptsache Problem gefunden und gelöst.
Trotzdem schönen Dank für eure Hilfe.
Gurkenpaule
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314353   Heute : 9132    Gestern : 12485    Online : 237        16.11.2026    17:03
