Herdanschluss verlängern
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 515907
Revox76
Unser Herd (neu, mit 230 V Anschluss) soll an die ggü. liegende Seite der Küche gestellt werden, wo leider keine 230 V Steckdose mehr ist. Ich habe jetzt ein Verlängerungskabel unterhalb des Küchensockels gelegt (ca. 10 Meter Kabel) und einfach in die Steckdose gesteckt. Darf man dass oder muss man von der vorhandenen Dose eine Aufputzinstallation vornehmen? Bloß was ist daran besser? Ich würde demnächst mal überprüfen ob das Kabel warm wird. Wenns es nicht allzu warm wird, dürfte es doch gehen oder?
BID = 515917
Sue
Also Herd mit 230 V-Anschluss ist zwar selten aber wenn man den einfach in die Steckdose stecken kann und Du eine hochwertige Verlängerung gekauft hast ist das so okay.
Schau mal auf den Mantel der Verlängerung, da sollte irgendwas wie 3G1,5 o.ä. draufstehen und wenn die Verlegung so ist das die Leitung nicht mechanisch beschädigt werden kann würde ich das als okay betrachten.
Bezüglich warm werden sag uns mal wie viel Leistung der Herd hat. Ich denke das werden nicht mehr als 2 kW sein, die klassische Trinette halt und die wurden früher immer mit gL10A abgesichert und da sollte Wärme auch nicht das Problem sein.
Emmett
BID = 515941
shark1
Emmett kann ich leider nicht rscht geben.
Auch wenn es Herde gibt die mit einem Schuko-Stecker geliefert werden, sollte man den Anschluss an der HAD (Herdanschlussdose) vonehmen, denn Schuko-Dosen halten in der Regel nicht all zu hohe Ströme aus.
Also am besten Elektriker kommen lassen, der sir dann ein H05VV-F 3G2,5 von der HAD zum Herd verlegt (Aderendhülsen benutzen!!!).
BID = 515952
Sue
@ Shark
Natürlich wäre eine HAD die erste Wahl aber ich lese nichts von dieser Option und wie gesagt die Sache mit dem Stecker ist nicht so unüblich bei Herd bis 2kW ( und das sind ja gerade mal 9 A ) und falls die Leistung wesentlich größer ist hoffe ich darauf das REVOX76 das noch postet.
Emmett
BID = 515955
fuchsi
Ich sehe da auch keinen Grund dagegen. Wenn an diesem Gerät original eine Anschlussleitung mit Schukostecker drauf ist, spricht nichts dagegen, diese auch mit einer ordentlichen Verlängerungsleitung zu benutzen.
Warten wir mal auf die Angabe der Leistung des Herdes von revox76
Verliert man eigentlich den Anspruch auf Garantie, wenn man bei einem neuen Gerät den Stecker abzwickt, und direkt an der Herdanschlussdose anschliesst?
BID = 515957
Lightyear
Um mit Radio Eriwan zu antworten:
Im Prinzip nicht, wenngleich mancher Hersteller erst nach reichlich Überzeugungsarbeit einsieht, dass ein entfernter Stecker nicht unbedingt mit der Funktion des Geräts zu tun hat und somit auch die Garantie weiterzulaufen hat...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 515959
Von einem Herd mit Anschlußwert von nur 2kW hab ich noch nie gehört, geschweige denn ihn gesehen...
Das reicht ja noch nicht mal für ne Doppelkochplatte!
Was es vereinzelt gibt:
Standherde mit nur drei Platten und Backrohr, die intern auf 3,65kW verriegelt sind.
Daher habe ich bis zum Nachweis des gegenteils Zweifel an der Annahme/Behauptung, es gehe hier um einen Wechselstromverbraucher mit max. 9A Stromaufnahme.
@ Revox:
Bitte teile uns mit, was auf dem Typenschild steht.
Und warum gibt es keine spezielle Herdanschlußdose?
Ist dort vielleicht Kochen mt Gas vorgesehen?
Was hängt sonst noch mit auf dem Stromkreis jener Schukosteckdose?
Wie ist sie abgesichert (Art der Sicherung, Nennstrom)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    19:46
