mit 9Volt Block +und - 9V erstellen ?
Serverzeit: 04 11 2026  17:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 36941
higgy
hat jemand von euch eine simple Möglichkeit
von einer 9V Blockzelle und wenig Beschaltung
positive (ok, die liefert sie ja schon) und negative 9 Volt zu erzeugen ? ( ca 50 mA )
mfg, Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: higgy am  1 Nov 2003 19:01 ]
BID = 36944
etechnik student
Das geht nicht. Da müsste man die Spannung erst hochsetzen -> nicht simpel.
BID = 36945
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Es gibt da doch so einfache Kondensator Spannungsverdoppler. Damit kannst du ja +18V erstellen.
Dann wäre der Minuspol der Batterie dein -9V, der Pluspol dein 0V (oder GND eben) und die +18V die plus 9V.
Müsste eigentlich funktionieren. Ansonsten korrigiere mich bitte jemand.
BID = 36947
etechnik student
Wie soll das mit Gleichspannung gehen ? Da müsste man sie erst zerhacken.
Du könntest aber zwei 9V Blocks nehmen wenn das geht und die in Reihe Schalten. inder Mitte hast du dann deinen Masse-Abgriff.
BID = 36978
higgy
Trotzdem danke :)
Es beruhigt mich, dass es so nicht machbar ist, dachte schon ich hättn Brett vorm Kopp, weil ein Kollege letztens in den Raum geworfen hatte es würde auch mit einer 9V Blockzele einfach zu lösen sein. :)
Wenn ich ihn mal wiedertreffe frag ich ihn mal wie ;)
BID = 36981
Wombat
Jeder bessere Elektronik-Händler hat sogen. DC/DC-Wandler im Angebot. Um 12 - 15 € bekommst Du eine 2Watt-Ausführung mit Doppelausgang. Allerdings sind +/-9V keine gängige Ausführung. Gängig sind +/-5V, +/-12V, und +/-15Volt.
MfG., wombat
BID = 37006
chilla
Noch ein ansatz:
Ich kenn solche Spannungswandler ICs, die aus einer positiven eingangsspannung eine genauso große negative ausgangsspannung machen. Am Eingang könntest du dann noch die +9V abgreifen.
Ich weiß aber nicht, ob diese ICs 50mA packen.
mfg CHillA
BID = 37010
higgy
Hi Chilla,
das wäre ja genau was ich suche,
gibs denn sowas doch nu ?
BID = 37229
chilla
Kannst den TC7660 nehmen, der verträgt Spannungen bis 10V und schafft auch die Leistung. Datenblatt: http://www.threefive.com/data_inter_web/pdf/dcdcIC/TC7660.pdf
ne liste mit anderen Chips findest du hier:
http://www.goldenchip.com.cn/icinfo/power/dcdcldo.asp
von dem TC7660 hab ich zufällig einen rumliegen, den ich aber eigentlich nur im Falle eines Notfalls verkaufen würde, da ich sowas selbst mal gut gebrauchen könnte. Hab ich in einem alten Modem mit RS232-verbindung gefunden, zu diesem Zweck (RS232) wird der Chip auch meist verwendet.
mfg CHillA
BID = 37231
Pferdo
Was spricht denn gegen meine Ansatz? Schaut doch mal euch bei Conrad den Artikel 191060-U4 an. Und dann so benutzen wie ich geschrieben habe. Warum soll das nicht gehen???
BID = 37234
higgy
jau,
cool der 7660 scheint das zu können was ich möchte :)
+9 V rein, -9 Volt out, und das für nicht mal 50 cent :)
geil, danke ...
BID = 37268
etechnik student
Die Schaltung hast du ja nicht gepostet, wie ich schon schrieb muss dazu bei Gleichspannung zumindest ein Trasistor da sein, der sie zerhackt. Das wird bei der Conrad-Schaltung der Fall sein. Das ist dann aber keine "einfache" Schaltung mehr wie higgy Sie haben wollte. Da kann er gleich besser einen entsprechenden IC nehmen.
BID = 37272
higgy
Klasse Forum jedenfalls,
Ich komme nun öfter vorbei ;)
Dank euch ....
BID = 37355
Pferdo
etechnik student: ich weiß nicht ob du dir die Mühe gemacht hast, dir das bei Conrad mal anzugucken... Artikelnummer oben in das Suchfeld kopieren... Der ist auch mit ich aufgebaut, und eine kleine schaltung. Nur kann man damit auch ganz andere Ströme machen.
Aber hab grad nachgesehen. der TC7660H sieht gut aus.
Sach mal, higgy, brauchste das für 'n Effektgerät?
BID = 37367
higgy
nene,
wird n mischer, 3 Quellen an 1 Kopfhörer .. summierverstärker ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187227   Heute : 36429    Gestern : 65408    Online : 309        4.11.2026    17:24
