Miele WäTro T354
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T354
BID = 515354
Erich22
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T354
S - Nummer : 10/3198531
Typenschild Zeile 1 : EBR 9821.02 a
Typenschild Zeile 2 : EF 201
bei meinem Miele Ablufttrockner T354 schaltet sich der Trockenvorgang nicht mehr ab.
Gleich ob ich über ein Programm oder die Zeitschaltung fahre.
Die Elektronik EF 201 habe ich bereits gewechselt, allerdings ohne Erfolg.
Kann der Fehler auch im Schaltwerk liegen?
Kann mir jemand sagen, wie ich das teste?
Danke
Erich22
BID = 515412
shotty
Hallo Erich22,
im Zeitprogramm ist die Elektronik nicht aktiv.
Wechselt die Trommel während des Betriebes noch die Drehrichtung?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 515502
Erich22
Hallo shotty,
danke für die schnelle Reaktion. Ich habe den Trockner 5 Minuten laufen lassen. Sie drehte nur in einer Richtung im Uhrzeigersinn.
Erich22
BID = 515776
shotty
Hallo Erich22,
ja, für das Schaltwerk hat es sich erledigt. Weil die Änderung der Drehrichtung über das Schaltwerk kommt.
Es ist beim Hersteller Deines Trockner zu beziehen, und hat die Teile Nummer: 2686882. Dort bekommst Du eine genaue Info, was Dich das Schaltwerk kostet. Außerdem liegt dem neuen Ersatzteil eine Umbauanleitung mit bei, die durchgeführt werden muss.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504803   Heute : 21375    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    23:09
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
