AEG WaMa 6250
Serverzeit: 23 11 2026  04:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 6250
BID = 515229
Hanseaticer
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6250
Hallo Leser,
bei meiner AEG Waschmaschine dreht sich die Trommel nicht mehr. Wasser wird eingezogen, alles läuft ganz normal ab, nur eben dreht sich die Trommel nicht.
Nach intesiver Recherche des Forums bin ich hier auf das Thema "Kohlebürsten" gekommen und habe diese ausgebaut.
Nun weiss ich leider nicht, ob diese die Fehlerursache sind. Die Kohlestifte sind noch ca. 1 cm lang, einer hat auf der Kontaktfläche einen Metallglanz, der andere ist Mattschwarz. Letzteres las ich hier schonmal als Defektursache.
Nun meine Frage: Kann es sein, dass meine Trommel sich wegen der abgenutzten Kohlebürsten nicht mehr dreht?
Wenn ja, kann mir jemand bei der Nachbestellung derselbigen helfen? Ich habe leider keinerlei Ahnung von Bezeichnungen oder Typen der von mir benötigten Kohlebürsten.
Erstmal Danke fürs Lesen und mit der Bitte auf einige Anworten verbleiben ich mit
Freundlichen Grüßen
Hanseaticer
BID = 515245
Schiffhexler
Moin Hanseaticer
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild - PCN, F,
Gruß Schiffhexler
BID = 515293
Hanseaticer
Moin,
sorry , reiche ich natürlich nach.
Typ: 44 OGS 01
PNC: 605 647 068 00
Sind das die benötigten Infos oder fehlt was? kenne mich mit den ganzen Nummer nicht so ganz aus, habe nur das Schild im Türrahmen gesehen
BID = 515305
Hanseaticer
Das Thread kann geschlossen werden.
Danke an alle, die ihn gelesen haben.
Des Rätsels Lösung: Die Kohlebürsten waren total runter.
An alle, die ein ähnliches Problem haben:
Nicht gleich den Monteur rufen. Rückwand abschrauben, Motor ausbauen (2 grosse Schrauben), dort sitzen links und rechts die beiden Kohlebürsten, diese ausbauen und angucken. Sollten sie kürzer als 2cm sein, neue kaufen und diese einbauen, Motor wieder rein, Rückwand dran , fertig.
Grüße
Hanseaticer
BID = 515309
Schiffhexler
Moin Hanseaticer
Den musst du selbst schließen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469920   Heute : 3300    Gestern : 22017    Online : 565        23.11.2026    4:44
