AEG WaTro Öko-Lavamat 1571 T
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko-Lavamat 1571 T
BID = 515205
xanaka
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 1571 T
S - Nummer : 914656009/00
FD - Nummer : 068000004
Typenschild Zeile 1 : Mod.1571T Electronic TypeP6329650
Typenschild Zeile 2 : Prod.No 91465600900
Typenschild Zeile 3 : 220-230C-50Hz 2200W 10A
Seit gestern läuft unsere Waschmaschine nicht mehr richtig
Das Problem ist die pumpt das Wasser nicht mehr ab. Habe ganz normal die Wäsche in die Trommel gelegt und Programm gestartet und nach gewisser Zeit habe ich gemerkt das die Maschine dumpfes Geräusch von sich gibt und das Wasser läuft nicht ab. Irgendwann habe ich das Programm abgebrochen und erstmal geschaut was los ist. Flussensieb gereinigt. Habe, ohne Wäsche in der Trommel zu haben, versucht das Pumpen manuell zu starten, und man hört das dumpfe Geräusch, so als ob es nicht anläuft und das Wasser läuft nicht ab. habe versucht auch zu Schleudern das geht auch nicht solange Wasser in der Trommel ist. Wir haben zusammen mit meinem Mann nochmal alles mögliche ausprobiert und auch geschaut ob evtl. Ablaufschlauch verstopft ist, ist nicht der Fall.
Habe dann hier im Forum gelesen, wir haben dann noch das Maschineninnenteil genau angeschaut, und es scheint so als ob die Pumpe defekt ist.
Heute habe ich nochmal ein Versuch gestartet die Wäsche zu waschen. Genauso wie gestern, die Maschine läuft solange bis es zum Abpumpen kommt, dann hört man das dumpfe Geräusch, so als ob Motor nicht anläuft. dann habe ich das Wasser über Flussensieböffnung rausgelassen dann ging das Programm weiter, bis zum nä. Abpumpen, dann habe ich wieder Wasser rausgelassen. das Problem ist solange Wasser drin ist steht die Maschine, wenn man das Wasser ablaufen lässt dreht sich die Trommel wieder. und so gings die ganze Zeit, auch mit dem Spülen. Das Schleudern ist ganz normal gelaufen.
Wollte dann noch Trockner ausprobieren, habe Flussensieböffner offen gelassen und es lief ständig klares Wasser ab. das Programm läuft normalerweise 125 Min und diesmal ist es nach ca. 25 Min auf Ende geschaltet und das wars. Die Wäsche war natürlich noch nicht trocken.
Die Maschine haben wir seit ca. 1998, möchte aber ungern jetzt eine Neue kaufen
habt ihr für mich einen Tip woran das Problem liegt?
und kann man sowas ohne Vorkenntnisse selbst reparieren?
was würde die Reparatur beim Fachmann kosten ca.?
würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Lieben Gruß
Renate
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xanaka am 13 Apr 2008 18:47 ]
BID = 515280
Ewald4040
Hallo Renate
Willkommen im Forum
Pumpe ausbauen, und auf Verstopfung (Fremdkörper) prüfen. Meist blockiert dann das Flügelrad. Pumpe ausbauen, Gerät auf das Gesicht legen (Kissen---Decke) als Schutz. Die Pumpe sitzt in Profile und ist durch zwei Plastikbügel gesichert. Bügel mit Spitzzange zusammendrücken und Pumpe aus dem Gehäuse ziehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 515346
xanaka
Hallo Ewald,
danke für die Antwort, werde berichten sobald gemacht ist.
Schönen Gruß
Renate
BID = 516094
xanaka
herzlichen Dank für die Hilfe, es hat geholfen
die Pumpe war verstopft.
Bin total glücklich
Ihr seid super!!!
BID = 516143
Ewald4040
Prima, Du hast Geld gespart und ein Problem weniger. Schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336658   Heute : 6227    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    11:19
