Candy WaMa CNE 148T
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CNE 148T
BID = 515087
dukebaer
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CNE 148T
meine WaMa holt, so wie es sein soll Wasser nach dem einschalten,
anschließend fängt sie jedoch an zu schleudern und steigt dann
aus dem Programm aus.
Ich vermute als Ursache den Tachogenerator.
Kann das jemand bestätigen, oder hat jemand eine andere Idee??
Vielen Dank im Voraus
Dukebaer
BID = 515098
alexis-007
Da liegst Du richtig.
Das Tachosignal kommt nicht an der Steuerung an.
Entweder Tacho defekt, oder Kabelbruch zwischen Tacho und Steuerung. Such mal in die Richtung.
BID = 515105
dukebaer
alexis-007 hat am 12 Apr 2008 23:25 geschrieben :
Habe ich mittlerweile überprüft.
Scheint in Ordnung zu sein.
Köntte wohl jetzt doch am Triac liegen, oder??
BID = 515411
santa
Zur Homepage von santa
ich vermute mal das du nur die Tachospule nachgemessen hast...schau dir noch den Tachomagneten an. Die brechen gerne und gibt es als Ersatzteil...
Grüsse Santa
BID = 515800
alexis-007
Was für ein Tachosignal hast Du ermittelt?
BID = 516144
Ewald4040
Vermutlich doch ein Problem mit dem Signal
BID = 516206
dukebaer
habe mittlerweile den Triac getauscht.
läuft jetzt wieder wie geschmiert.
vielen dank für euer engagement
gruß
dukebaer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446523   Heute : 1878    Gestern : 20435    Online : 530        22.11.2026    3:10
