dimmbare Leuchtstoffröhren ( EVG mit 1-10V )
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487) evg (1053)
BID = 514902
Dionamin
Hallo zusammen ,
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Ich will 7 Leuchtstoffröhren mit je 36W dimmen.
Die feine moderne Art wäre ja über solche dimmbare EVG's mit 1-10 V Eingängen. Die Dinger sind zwar richtig teuer aber wäre na klar super falsch man später zum Bsp. Softstart Funktionen einbauen will. Aber das eventuell später.
Für diese EVGs gibt es ja spezielle Dimmer. Ich glaube die schalten dann auf Druck die 230 V und über den Poti werden die 10 V Schnittstellen der EVG's gesteuert ????
Muss die Schnitstelle der EVG'S nun parallel betrieben werden ?
Die billigere variante wäre über normale Vorschaltgeräte und einen Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt Dimmer. Kann solch ein Dimmer mit 7 x 36W belastet werden ?
Bzw. hat einer von euch Erfahrungen mit solchen Dimmern ?
Ich habe ein wenig Ansgt davor , wenn man die Leuchtkraft der Röhren runter dimmt, dass die Leuchten anfangen zu flimmern ?
Kann mir einer vielleicht seine Erfahrungen bzw. Tips dazu geben. ?
BID = 514904
Hallo Dionamin,
erstmal willkommen im Forum!
Zuerst ne kleine Begriffsklärung:
Was Du meinst, sind Leuchtstofflampen (Leuchtstoffröhren gibt es zwar auch, sie sind jedoch technisch anders aufgebaut und im Haushalt nicht üblich).
Dann:
Mit einem herkömmlichen Dimmer (egal ob Phasenan- oder Abschnitt) kann man Leuchtstofflampen überhaupt nicht dimmen. Und zwar unabhängig davon, ob sie mit KVG, VVG oder EVG betrieben werden.
Was ginge, ist die antike Methode. Dazu wird ein spezieller Phasenanschnittdimmer (für induktive Lasten) mit zusätzlichem Schaltausgang benötigt, dazu ein KVG/VVG und außerdem ein Heiztrafo. Außerdem müssen spezielle Lampen ("Röhren") mit Zündstreifen verwendet oder ein Zündstrumpf übergezogen werden.
Alles sehr aufwendig, knifflig im Betrieb und daher heute im Allgemeinen nicht mehr zu empfehlen.
Also bleibt die Verwendung von dimmbaren EVG, am besten mit der erwähnten "1-10V"-Schnittstelle, da diese einefache Parallelschaltung ermöglicht.
Tipp:
In der Bucht werden derartige EVG oft sehr preisgünstig angeboten.
7x36W in einer Schaltgruppe sind damit überhaupt kein Problem.
Und man braucht auch nicht unbedingt einen speziellen Dimmer mit 1-10V-Ausgang. Es geht stattdessen auch ein einfacher Dimmer mit zusätzlichem (berührungsgeschütztem) Poti.
Viel Erfolg bei Deinem Beleuchtungsvorhaben mit den schönen und sparsamen Leuchtstofflampen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316072   Heute : 10853    Gestern : 12485    Online : 971        16.11.2026    19:50
