Zanussi SpüMa 911D91-1T
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 911D91-1T
BID = 514619
zwieback
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911D91-1T
S - Nummer : 41440112
FD - Nummer : 911915038/03
Typenschild Zeile 1 : DE6744
Messgeräte : Phasenprüfer
ich nutze eine ZANUSSI Aqua Pluse DE6744 Geschirrmaschine (PNC911915038/03).
Bisher lief diese auch tadellos, doch nun läuft der Spülgang ohne warmes Wasser.
Sie heizt einfach nicht mehr das Wasser und somit bleibt die Spüle (beim spülen) kalt.
Hat Jemand von euch auch schon mal dieses Problem gehabt?
Ich nehme an das der Durchlauferhitzer defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Weiß einer von euch wo genau der Durchlauferhitzer bei der Maschine sitzt (hab ich nicht gefunden ).
Ich danke für eure Tipps, Tricks und Antworten.
BID = 514782
Ewald4040
Hallo zwieback
Willkommen im Forum
Benutz die Suche, gib "Heizrelais" ein. Auf der Elektronik die Platine im Bereich des Relais prüfen(kalte Lötstelle)
Gruß,Ewald4040
BID = 515268
zwieback
Nabend Ewald4040,
Vielen Dank für deinen Tipp
Es lag tatsächlich daran. Kleine Ursache große Wirkung.
Hab die kalte Lötstelle erfolgreich ausgebessert.
Seitdem läuft sie Spüle wieder mit warmem Wasser.
Danke & Gruß
zwieback
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307324   Heute : 2088    Gestern : 12485    Online : 270        16.11.2026    4:15
