Sharp TV 54DS-02S
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 54DS-02S
BID = 36906
Dotterbart5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 54DS-02S
Hi Leute,
hab ein Problem mit einem Sharp, welcher sich nicht mehr einschalten lässt.
Nach einigen Messungen kam ich zu folgendem Ergebnis.
1. Schaltnetzteil in Ordnung, wird aber nicht eingeschaltet, übergeordneter Controller (IC702) gibt kein Signal.
2. Versorgungsspannung für Controller zu gering ca. 2,3 Volt (sollte 5 Volt sein, stabilisiert über ZD5,1).
3. Nach Ausschluß aller Bauteile, welche die Versorgungsspannung erzeugen (Vorwiderstände, Z-Dioden etc.),kommt nur noch der Controller selbst in Frage (überlastet die VDD).
4. Nach Anschluß von 5 Volt mittels externen Netzgerätes macht der Controller immer noch nichts. Oszillator schwingt, Signal vom IR Empfänger liegt an (5Volt gegen Masse pulsend), Stromaufnahme relativ gering (ca. 5mA). Die Ausgänge führen alle Masse-Potential. Die Messung der Ausgänge gegen Masse, zeigt keinerlei Kurzschlüsse.
Fazit: der Controller ist defekt und überlastet die Versorgungsspannung.
Doch nun stelle ich mir und natürlich Euch die Frage, wo bekomme ich so einen Controller her?
Bezeichnung im Schaltplan IC 702 ( IX 1646 ).
Hat einer von Euch eine Idee?
Im vorraus vielen Dank
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510413   Heute : 4358    Gestern : 22653    Online : 652        25.11.2026    2:56
