Aquastop im Dauerbetrieb
Serverzeit: 26 11 2026  17:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 514555
LeoLöwe reloaded
Guten Abend,
ich habe eine Frage an die Hausgeräte-Experten unter euch.
Bei uns ist eine Spülmaschine ohne Aquastop direkt an einem unzugänglichen Wasserhahn angeschlossen.
In der Bedienungsanleitung steht, das man den Wasserhahn nach dem Betrieb der Maschine immer schließen soll, was allerdings kaum zumutbar ist, weil man dafür den kompletten Spülenschrank ausräumen müsste, um in die hintereste Ecke zu klettern.
Die Maschine kann nicht geändert / aufgerüstet werden.
Meine Idee war nun, einen alten Aquastop zwischen den Wasseranschluss und die Maschine zu installieren.
Zum starten der Maschine würde ich dann einen Taster vorsehen, der für 2 Stunden (oder die Laufzeit der Maschine) über einen Timer+Relais die Maschine und den Aquastop mit Strom versorgt und danach wieder abschaltet.
Kann man einen Aquastop so betreiben, oder geht er dann kaputt?
Die Ventile müssten für gut 2 Stunden geöffnet bleiben, allerdings fließt nicht permanent Wasser.
Die Erkennung eines geplatzen Schlauchs ist nicht notwendig bzw. wahrscheinlich auch nicht einfach zu realisieren. Mir würde es schon reichen, wenn man den Wasserhahn automatisch nach einer bestimmten Zeit schließen könnte.
Danke!
BID = 514558
Für den Dauerbetrieb sind die wohl nicht geeignet.
Es gibt aber auch eine rein mechanische Variante als Doppelwandigen Schlauch. Wenn der innere Platzt wird in einem kleinen Kasten am Wasseranschluss die Wasserzufuhr abgestellt.
Ansonsten ist der Aquastop ja im Prinzip nicht weiter als ein nach aussen gelegtes Magnetventil.
BID = 514560
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Leo,
wie konnte das passieren, in dem schönen, noch recht neuem Haus?
Zu den möglichen und umöglichen Lösungen:
A) Es gibt Standhähne, die man in die Arbeitsplatte einbauen kann.
B) Es gibt rein mechanisch arbeitende AquaStopSchläuche.
C) Elektrisch gesteuerte AquaStopSchläuche haben meist nur 10 Minuten maximale Einschaltdauer.
D) Es gibt für unter 10 Euro Wassermelder, die man auf den Fußboden oder in den Schrank stellt.
hth & die übliche
der Gilb
BID = 514561
Hab die Schläuche die ich meine gefunden: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....06974
Gibt es auch in anderen Längen.
BID = 514566
GeorgS
Es werden Wasserhähne angeboten, die automatisch
blockieren sollen, wenn ein Schlauch platzt.
Die Sperre tritt wohl ein, wenn der Durchfluss
zu hoch wird.
Was haltet Ihr davon?
Georg
BID = 514567
Diese Aquastopeinrichtungen entfalten nur dann ihre Wirkung, wenn ein Schlauch platzt; wenn aber ein Leck entsteht, passiert gar nichts.
BID = 514583
Gilb
Die Schlauchplatzsicherungen, die direkt an den Wasserhahn geschraubt werden, zwischen Wasserhahn und Zulaufschlauch der Maschine, reagieren tatsächlich nur auf plötzlichen Druckabfall, also wenn der Zulaufschlauch platzt. Wenn diese Schlauchplatzsicherungen jahrelang im Ruhezustand waren, kann es auch passieren, dass sie gar nicht reagieren, weil durch Kalk festgebacken.
Es gibt auch solche Teile, die jeweils nur eine einstellbare Menge Wasser durchlassen. Damit gab es aber auch oft Probleme.
Die mechanischen AquaStopSchläuche sind hingegen recht zuverlässig.
Wenn der innere Schlauch undicht wird oder platzt, wird ein "Schwämmchen" im Anschlusskästchen feucht und quillt auf, wodurch dann ein Ventil zugeschoben wird und eine, aussen am Kästchen sichtbare, Anzeige auf "rot" gestellt wird.
Damit wird aber eben nur der Zulaufschlauch (Druckschlauch zwischen Wasserhahn und Maschine) überwacht, Undichtigkeiten der Maschine selbst bleiben ohne Wirkung auf den AquaStop erhalten.
LG
der Gilb
BID = 514605
GeorgS
Hallo Peter, Gilb,
ich hab eine Waschmaschine im Keller stehen,
da dürfte dieser Platzschutz ausreichen.
Passend zu dem Thema:
Anhand des Dutzend WaMa und Spülma, die ich in der
Familie in den letzten 20 Jahren sah, habe ich den
Eindruck, daß Spülma schon seit langem das Zuslaufventil
am Hahn haben, Waschmaschinen eher nicht bis heute.
Ist das so, und wenn ja, warum?
Georg
BID = 514610
Gilb
Hallo Georg,
angeboten werden Wasch- und Spülmaschinen bestimmt schon seit 20 Jahren mit AquaStop (bei Miele nennt man das WPS=WaterProofSystem), allerdings zu einem gewissen Mehrpreis, gegenüber "Standard"-Maschinen, den nicht jeder bereit ist, zu zahlen.
Seit wenigen Jahren bietet Miele jedoch auch für Maschinen OHNE elektrischem Ventil (WPS) im Zulaufschlauch eine lebenslange Wasserschutzgarantie.
Da Spülmaschinen ja überwiegend in der Wohnung betrieben werden, ist dort ein umfassender Schutz, der sich nicht nur auf den Zulaufschlauch beschränkt, ungleich wichtiger als bei Waschküchengeräten.
Obwohl ich immer warne: Wenn der Zulaufschlauch platzt, können bis etwa 40 Liter pro Minute in den Raum strömen; wobei die üblichen Senken/Bodenabläufe nur etwa 10-20 Liter pro Minute schlucken können, und auch nur, wenn sie sauber sind.
Ausserdem werden auch die elektrischen Bauteile innerhalb der Maschinen besser vor Wasserschäden geschützt, wenn die Geräte eine Bodenwanne mit Schwimmerschalter darin haben.
der Gilb
BID = 514629
GeorgS
Hallo Gilb,
unser Wasch-/Heizraum im Keller hat etwa 10 cm Schwelle
und auch der Heizkessel steht so hoch auf einem Sockel.
Das dürfte der "Schluckizität" des Gullys helfen :=)
Georg
BID = 514630
schattenlieger
es gibt auch pneumatisch oder besser bei dir motorisch betriebene Kugelhähne, die brauchen natürlich nur Strom beim Umschalten und sind somit wohl am ehesten dauerbetriebstauglich.
Schattenlieger
BID = 514639
Gilb
GeorgS hat am 10 Apr 2008 13:25 geschrieben :
Hallo Gilb,
Georg
Hallo Georg,
das kenne ich von Ölheizungskellern.
Dort ist doch überhaupt kein Bodenabfluß erlaubt!
Es gab auch schon Stimmen, die gegen eine
Aufstellung von Waschmaschinen und, vor Allem,
Abluft-Wäschetrocknern in Heizungsräumen
warnten, weil die Kessel durch die Dämpfe,
Dünste und Flusen eher versotteten.
Abluft-Wäschetrockner, mit Luftausstoß nach
draussen, sind ohnehin nur sehr stark
eingeschränkt in Heizungsräumen erlaubt.
Nette Grüße
der Gilb
BID = 514646
2N3055
Hallo LeoLöwe,
mein Vorschlag wäre: Montiere diese AquaStop-Schlauch und klemme das Magnetventil des Schlauchs parallel zum Zulaufventil der Spülmaschine an. Das sollte mit diesen Verdoppelungs-Flachsteckern (wie heißen die richtig?) problemlos gehen, und ist im Garantiefall spurlos rückbaubar.
Einen motorbetriebenen Kugelhahn habe ich vor einiger Zeit für unser Labor besorgt, der war teuer.
Magnetventile mit 100% ED sind viel günstiger, aber die brauchen vermutlich die Kühlwirkung des fließenden Wassers.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 514647
GeorgS
Hallo Gilb,
Kessel ist Gas, und Trockner hat Kondensation.
Was den Rest betrifft, das halte ich für ziemlich
übertrieben. Moderne Kessel kühlen das Rauchgas
bis zu Kondensation, da macht etwas Luftfeuchte
von der WaMa den Kohl nicht fett.
Georg
BID = 514830
hajos118
@georgS:
Möglicherweise wollen die nur verhindern, dass Luft über den Schornstein durch die Heizung angesaugt wird...
edit : der Rest war Unsinn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Apr 2008 14:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Apr 2008 14:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555359   Heute : 23335    Gestern : 26284    Online : 439        26.11.2026    17:34
