wo Elektrowerkzeug aufbewahren: Heizungsraum oder ungeheizter Raum?
Serverzeit: 26 11 2026  18:04:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 514321
cholertinu
Meine Sammlung an Elektrogeräten (Tischkreissäge, Bohrhammer, Winkelschleifer, ...) wir immer grösser.
Nun stellt sich die Frage, wo ich diese sinnvollerweise aufbewahre, damit die Geräte auch in einigen Jahren noch Freude bereiten.
Zur Auswahl stehen:
1: ehem. Schweinestall, jetzt Werkstatt "fürs Grobe", ungeheizt, schlecht isoliert.
2: Heizungsraum, zyklisch ziemlich warm (Stückholzheizung, Raumtemperatur zwischen 0 und 30°C schwankend), trocken, z.T. Rauch.
Wo würdet ihr das Material vorzugsweise lagern? Beide Räume sind ähnlich gut zugänglich/zentral gelegen.
Was schadet dem Material mehr: zwischendurch etwas "eingeraucht" zu werden oder feuchte Luft?
Danke für die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  9 Apr 2008  8:29 ]
BID = 514322
Chillouter
Feuchte Luft führt ja bekanntlich zu Rost, außerdem elektr. Strom + feucht, was schonmal gegen den "Schweinestall" sprechen würde.
Rauch ist ja im Grunde Staub, und solche Geräte sind ja fürs Überleben im Staub konstruiert, da sie ja selbst welchen erzuegen.
Also ich tendiere zum Heizungsraum.
BID = 514333
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... schön wären dann noch geschlossene Behältnisse,
damit der (leitfähige? und klebrige) Schmand nicht zu
sehr in und auf die Gerätschaften wandert.
BID = 514395
Bartholomew
Ich würde einen Schrank in den Heizungsraum stellen und die Sachen da staubgeschützt deponieren. Kannst Dir ja selber einen maßanfertigen, das Werkzeug hast Du ja
Gruß, Bartho
BID = 514397
Lightyear
Ich plädiere auch für Heizungsraum, ich hatte mal ein paar unbeheizte Garagen als Übergangslager - nicht empfehlenswert...
Ein belüftetes Schränkchen halte ich für eine gute Idee, da wäre dann alles gleich schön aufgeräumt, wobei simple Regale normalerweise auch kein Problem sind - wenn so viel Rauch entsteht, dass das ein Thema für die Geräte wäre, dann würde ich mir mehr Gedanken über die Funktion der Heizung machen...
Finden die Temperaturwechsel denn schlagartig statt..? Da könnte es nämlich zu Schwitzwasser kommen - wobei ich dieses Problem mal gemütlich erwarten würde...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 514420
cholertinu
Lightyear hat am  9 Apr 2008 15:39 geschrieben :
Keine Sorge, die Heizung funktioniert tadellos! Es ist nur so, dass bei der Köb Stückholzheizung beim Holz nachlegen nicht aller Rauch abgesogen wird und es dann eben ein bisschen raucht im Raum. Ein nicht allzu scharf eingestellter Rauchmelder würde wahrscheinlich noch nicht ansprechen.
Die Temperaturwechsel sind so zu verstehen: Wir heizen alle 3-4 Tage den 10'000 Liter Wasserspeicher auf, von welchem aus dann die Zentralheizung betrieben wird. Während der Aufheizphase wird durch die Abwärme des Heizkessels der Raum aufgeheizt, das geschieht natürlich nicht in sehr kurzer Zeit.
Der Temperaturwechsel nach "kalt" erfolgt auch sanft durch das Auskühlen des Raumes in den Tagen zwischen dem Heizen.
BID = 514444
Lightyear
Omit dürfte Kondenswasser kein nenneswertes Problem darstellen.
Auch das mit dem Rauch sehe ich unkritisch - hätte ja sein können, das Ihr in den Bergen noch eine offene Feuerstelle betreibt...
Da es sich also um keine Räucherkammer handelt: Alles Werkzeug geordnet in den Heizraum umziehen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 514578
cholertinu
Lightyear hat am  9 Apr 2008 19:35 geschrieben :
Wird gemacht! Danke für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555959   Heute : 23935    Gestern : 26284    Online : 534        26.11.2026    18:04
