230V Spannungswandler
Serverzeit: 04 11 2026  15:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 36873
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Ich benötige für ein S/W Kameramodul eine Gleichspannung von 7 bis 12V. Wie kann ich aus 230VAC ohne Transformator und mit möglichst wenig Bauteilen 7 bis 12 VDC machen.
Ich benötige nur ca. 25mA. Das muss doch irgendwie möglich sein, bin bloß noch nicht drauf gekommen.
BID = 36891
chilla
Nimm als kapazativen vorwiderstand einen kondensator so etwa 220nF...1µF in Reihe (hohe Spannungsfestigkeit!!! so um die 400 - 600V), dazu parallel zwei 470k entladewiderstände, dahinter nochmal 330Ohm, dann Einfachgleichrichtung, Siebung und Z-Dioden-stabilisierung.
ABER: nicht ganz ungefährlich, da du keine galvanische Trennung hast!
mfg CHillA
BID = 36899
etechnik student
Sicher, dass du keinen Trafo einsetzen willst ? Für deinen Bedarf wird der auch nicht viel größer sein als das oben vorgeschlagene. Und wie gesagt, das ist gefährlich und sowiso nur für feste Installation ratsam.
BID = 36912
technikfreak
Dann nehm ich doch lieber einen kleinen Printtrafo, ist sicherer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186430   Heute : 35627    Gestern : 65408    Online : 875        4.11.2026    15:08
