Medion TFT MD6155AN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 514052
r-wydra Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Möckmühl
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6155AN
Kenntnis : komplett vom Fach
Guten Tag,
und zwar habe ich folgendes Problem mit meinem Monitor:
Der Bildschirm wurde von einem auf dem anderen mal schwarz, jedoch sind die Texturen noch zu erkennen, d.h. der LC-Bildschirm funktioniert noch. Also kann es nur an der Hintergrundbeleuchtung liegen.
Ich habe das Gehäuse aufgeschraubt und erstmal ein Blick auf die CCFL-Inverterplatine geworfen. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Da fiel mir sofort der eine Keramik-Kondensator auf, der einen Sprung an der Seite hat. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us Dann habe ich den komischen Kleber entfernt um herauszufinden was das für ein Typ ist. Leider konnte ich nirgendwo die Bezeichnung 7CΙ24J 205V oa finden, die zu einem vergleichbaren Typ passt. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Kennt vielleicht jemand von euch einen vergleichbaren Typ??
Hatte jemand schon mal das selbe Problem??
Weitere Messungen kann ich erst im Geschäft machen, um genaueres zusagen und mich zu vergewissern das nur der Kondensator kaputt ist, da er mir sofort ins Auge fiel.
Kennt jemand vielleicht ähnliche oder vergleichbare CCFL-Invertplatinen die zu diesem Typ passen?? Bezeichnung der Platine: DAC-19C025 und ist von Delta
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand Rat wüsste. Genauere Angaben, ob weitere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen worden sind, kann ich erst morgen, falls möglich, machen.
Mit freundlichen Grüßen
R. Wydra
BID = 514123
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
es dürfte sich um einen Kondensator mit 120 nF ("124") und 5% Toleranz (J) bei max. 250 V (Spannungsfestigkeit) handeln.
Gruß - Mano
BID = 514195
Guten Tag,
@Manolito: Danke für Information. Leider haben wir so Kondensatoren im Lager, trotzdem danke. Hatte bis heute echt ka was der für einen Wert hatte, komisch^^
Ebenso haben sich außer dem Kondesator noch weitere Bauteile verabschiedet. Da wäre einmal eine Sicherung F1 auf der Rückseite der Platine. Die Sicherung ist eine 2,5A SMD Sicherung, die ebenfalls im Geschäft vorhanden ist.
Die einzigen Bauteile die mir Sorgen machen sind die beiden Low Sat Transistoren ZTX1049A. Leider habe ich nirgendwo etwas brauchbares gefunden, um diese Dinger nachzubestellen oder einen Vergleichstyp gefunden. Ich habe im Internet und im Jägerkatalog recherchiert und nirgendwo einen in der Art mit ähnlichen Werten gefunden. Scheint wohl ein besonderer Typ der Firma Zetex zusein. Es gibt zwar genau die, aber als SMD-Bauteil.
Deshalb meine weitere Frage, kennt irgendjemand den Typ oder hatte schon mal mit ihm zutun??
Gibt es irgendwelche vergleichbaren Modelle die zu diesem Typ passen??
Weiß vielleicht jemand wo man sich die Transistoren nachbestellen kann??
Wäre für weitere Hilfen sehr dankbar.
R. Wydra
BID = 514233
TPM Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Hessen
Hallo r-wudra,
ZTX1049A gibt es bei TVersatzteile.de
TPM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499133 Heute : 15699 Gestern : 16862 Online : 327 24.11.2026 18:12 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283131599426
