Hyundai MON Image Quest F910
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hyundai Image Quest F910
BID = 491984
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : Image Quest F910
FCC ID : IQTF910 (kann das sein?)
Hallo liebe Forenkollegen!
Mein guter alter Moni hat seit einer Weile zwei Eigenarten,die immer schlimmer werden.
Beim einschalten des kalten Gerätes habe ich rechts und links einen ca. 1cm breiten schwarzen Streifen.Nach etwa 5min. ist das Bild dann normal "Formatfüllend".Außerdem ist er Erschütterungsempfindlich.Schon das "härtere" absetzen der Kaffeetasse daneben erzeugt waagerechte ,schwarz flimmernde Streifen.Der Effekt ist auch durch leichtes klopfen reproduzierbar.Wird mit steigender Erwärmung aber geringer.
Dagegen würde mir jetzt noch nachlöten und Kontrolle verdächtiger Stecker einfallen.Aber was hilft evtl. gegen das "kleine" Bild im kalten Zustand?Eine Elkokur?Oder doch lieber der Fachmann?Oder
Ich bin auf dem Gebiet der Fernseher/Monitore nun absolut nicht bewandert,und ich weiß das es 19er Röhren schon nachgeworfen gibt.Aber das Teil hat Jahrelang treu gedient,und ich wollte ihm gern noch eine Chance geben.
Danke.
BID = 494987
80186
Zur Homepage von 80186
Hi
Brat ihn mal Guuuttt nach
und dann machst ne Elkokur (wenn der Fehler noch da ist)
du hast 100% Kalös !
Ich liebe solche nachbratungen immer ein Rolle Lötzinn auf Reserve!!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 514887
So,habe mich jetzt endlich mal befleißigt(und getraut) das Ding auseinander zu schrauben.
Und werde ihn wohl gleich wieder zusammen bauen.
Da hats ja zig Elkos drin,und ich bin nicht willens,die alle jetzt mühsam auf Verdacht zu tauschen.Dann geht er eben noch ,so lange er geht,und dann
In welcher "Ecke" wäre es denn am wahrscheinlichsten,das ein tauber Elko Schuld für das im kalten Zustand rechts und links mit einem scharzen Streifen behaftete Bild ist?
Schaltplan such ich gerade,bin aber noch nicht fündig geworden.
BID = 514888
Nachlöten solltest du ihn auf alle Fälle. Den "bösen" Elko solltest du im Bereich Netzteil oder Ablenkung suchen. Kältespray und Warmluft helfen beim suchen. Muß übrigens nicht unbedingt ein Elko sein.
BID = 514926
nabruxas
Monitorspezialist
Du musst nur den Gockel anwerfen! (Dein Zitat!)
...oder nach kalten Lötstellen suchen.
BID = 514942
Nabruxas du Witzbold ...
Auf die Idee war ich tatsächlich selber gekommen,nur bin ich entweder heute zu blöd zum suchen,oder mein Gockel muß mal in die Werkstatt.
Gefunden habe ich ne Menge,aber leider eben nicht für den...
Außerdem hat sich bei mir mal wieder die Erkenntniss breitgemacht,das der Schuster lieber bei seinen Leisten bleiben sollte.
Ich bin schon beim Ausbau des Chassis gescheitert,da ich nicht mal weiß,
wie mann diverse Verbindungen trennt.Und der Trick mit Kältespray und Fön ist mir wohlbekannt,und schon bei vielen Motorsteuergeräten etc. angewendet.Aber ich hab vor Hochspannung,geladenen Netzelkos und dergleichen einen heiden Respekt.Deshalb werde ich tunlichst vermeiden,im laufenden Betrieb in der Kiste irgendwie herumzustochern.
Das sollen die machen,die sich damit auskennen und wissen was sie tun.
Ich mach den Deckel wieder drauf,und dann geht er eben noch so lange wie er geht.
Außerdem habe ich die Tage eine funktionsfähige 21er Röhre geschenkt bekommen.Geiles Teil und super Bild.Nur leider biegt sich unter dem Gewicht der Schreibtisch.
Danke für eure Anteilnahme,aber ich lasse in Zukunft die Finger von Monitoren,Fernsehern und dergleichen.Wie sich herausstellte,hab ich davon nicht die leiseste Ahnung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    18:22
