Canon KOP FC-2
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon FC-2
BID = 513977
Shrinker
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC-2
Ich habe ein Problem mit meinem Canon Kopierer FC-2!
Er macht nur noch weiße Kopien. Er zieht das Papier ganz normal durch ohne Fehlermeldung und gibt ein völlig weißes Blatt wieder raus.
Der Fehler kam schlagartig ohne Vorankündigung (vor einer Woche gings noch), dann ohne ersichtlichen Grund nicht mehr.
Tonerkartusche ist ca. 95% voll.
Habe beim stöbern hier im Forum gelesen das es an der Hochspannungserzeugung liegen könnte. Wie kann ich das am besten prüfen?
Bitte um Hilfe.
LG Shrinker
BID = 514049
Canide
weiße Blätter sind ein Standardfehler in der Serie. Abhilfe schafft da nur die Reparatur oder der Austausch des HV-Teils. Falls Du Interesse an einer der beiden Optionen hast, schick mir ne Nachricht. Die genaue Ursache des Fehlers ist ein unter Kopierertechnikern gut gehütetes Geheimnis und wird von diesen i. d. R. nicht an Anwender rausgegeben .
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490846   Heute : 7407    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    9:56
