Epson DRU PictureMate
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson PictureMate
BID = 512739
Spule5
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : PictureMate
Hi!
Ich habe oben genannten Drucker mit der Fehlermeldung:
Fehler
Wartung erforderlich.
Die Lebensdauer einiger Druckerteile ist fast abgelaufen.
Nähere Information siehe Druckerdokumentation.
Ist ja bekannt bei Tintenstrahldruckern, daß die Pads erneuert werden sollen.
Hat jemand eine Serviceanleitung für den PictureMate?
Weiß jemand wie der Reset geht?
Das Ding ist so verschlossen, daß ich nicht sehe wie es auseinander gehen soll. Vielleicht hat jemand einen Tip.
Vielen Dank schon mal.
BID = 512948
raki24
hy da musst du mal googeln nach "epson resetter"
und das programm laden
gruss
BID = 513259
ToKl
Du musst halt den Drucker fast komplett zerlegen um an die Pads zu kommen. Dann musst du diese entweder tauschen oder richtig auswaschen und trocknen lassen. Den Wartungsstop kannst du u.U. mit dem SSC Service Utility beheben.
BID = 514138
Spule5
Hi!
Das Austauschen bzw. das Zerlegen ist nicht das Problem, sondern das Reseten. Dies geht leider nicht über das Resetter Tool. Daher müßte ich wissen, welche Tastenkombination zu drücken ist um den Drucker am Gerät selbst zurückzusetzen.
Trotzdem Danke an euch beide.
BID = 514156
raki24
Meines Wissens nach geht es nur mit dem Programm!
Soweit ich weiss muss vorher noch der Druckertreiber installiert werden, dann kann der Drucker im Program auch ausgewählt werden!
1.Programm starten
2.aufs Icon dann mit der rechten Maustaste
und im Textfenster dann das Reseten auswählen
dirk
BID = 514357
Spule5
Hi!
Danke dirk.
Ich kann mit dem Service Tool und den Druckertreibern durchaus umgehen. Ich reparierte in der Zeit von 1994 bis 2003 alle möglichen Epsomdrucker. Jedoch geht bei diesem Gerät der Reset nicht über die Software. Da sich jedoch alle Epsondrucker auch am Gerät selbst resetten liesen, gehe ich davon aus, daß dies auch bei diesem Gerät der Fall ist. Ich weiß nur nicht wie. Ich rede von dem Reset die Counter zurückzusetzen, nicht den Datenspeicher zu leeren.
Trotzdem Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491051   Heute : 7612    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    10:10
