Es geht hier um folgendes Problem:
Über 48 Stunden soll kontinuierlich per Navi u.a. die GPS - Daten gesammelt und aufgezeichnet werden. Das Navi wird als "Staffelstab" rotierend an 4 Mannschaften weitergereicht und muss jeweils min. 2 Stunden autark arbeiten können - zeiten für aufwändigen Akkuwechsel ect. ist leider nicht. Ebenso sollte das Gerät incl. Versorgung auf einem Fahrrad leicht befestigt/untergebracht werden können.
Meine Lösung besteht in der Verwendung von 2 externen Stromquellen mit Spannungsregler, wobei alternierend einer im Einsatz und der zweite aufgeladen wird.
Erschwerdend kommt hinzu, dass ich die konkreten Geräte (Navis) noch nicht kenne ... auch den Stromverbrauch nicht.
Frage: dürften RC-Akkus (6 Zellen, 2400 mAh Nixx) + Spannungsregler (vermutlich auf 5V für USB Anschluss) diese Belastung aushalten?
Gibt's evtl. noch andere Ideen wie das Problem zu lösen ist?
Mit den besten Grüßen
Hajo
BID = 513828
:andi:
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
kannst Du mal den Stromverbrauch des Navi messen?
Als Spannungsregler sollte ein Schaltregler verwendet werden, damit du nicht so viel in Wärme verlierst.
BID = 513844
hajos118
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
:andi: hat am 7 Apr 2008 12:01 geschrieben :
Sobald ich so ein Ding in die Finger bekomm' ...
BID = 513853
Goetz
Schreibmaschine Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
u. U. sollte auch ein 4,8 V-Pack funktionieren, ich habe es mit einem PDA ausprobiert, mit 2100er AA-Zellenhabe ich reichlich eine Verdopplung der Betriebszeit erreicht!!!
