Miele WäTro t358c
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t358c
BID = 513822
2spooky4yoo
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : t358c
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe einen Miele Kondenstrockner Meteor 1000 Typ. t358c, seit gestern schaltet die Heizung nicht mehr ab. Selbst mit dem Ausschalter ist dies nicht möglich, erst das ziehen des Steckers ermöglich ein abschalten des Heizregisters.
vieleicht gibt es hier ja jemanden, der dieses Problem kennt, und mir weiterhelfen kann.
Besten Dank
spooky
BID = 513850
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo 2spooky4yoo,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns zunächst noch die weiteren Gerätedaten vom Typenschild des Trockners (Miele Meteor 1000 C, T 358 C) durch, damit wir über die gleiche Ausführung sprechen können.
Siehe auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Möglicherweise ist die Fehlerursache in einem festgebrannten Heizungsrelais zu finden.
Wenn Du die Vorderwand des !!!SPANNUNGSLOSEN!!! Gerätes öffnest, wie hier beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d......html
findest Du auch einen Schaltplan, dessen Material-Nr. und TI-Bezeichnung für uns auch hilfreich sind.
Leider wird es dir jedoch, nur mit Phasenprüfer und ohne Kenntnis der Materie, kaum möglich sein, den Fehler einzugrenzen.
Deshalb rate ich dir dringend, dir fachliche Hilfe dazu zu holen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 513858
2spooky4yoo
Hallo, erst mal besten Dank für die schnelle Antwort.
ich kann natürlich schon auch einen Wiederstand messen, Waschmaschinen und Trockner hab ich auch schon oft zerlegt und gereinigt.
Trockner hab ich geöffnet, und den Schaltplan gefunden.
Hier die Daten die auf dem Plan stehen: TI 12.0350-9.1 TI. 12.0372-9.1 TI. 12.0379-9.1
N1 EF-202
P1 EBR-9821
S1 ZYB/....
Kennzeichen: Z-5203 0584
Teile Nr.2526591
Änd.Stand 01
Datum 3.11.87
Legende TR Kennz.Z-5203 0568 T.Nr. 2097151 Änd. 02
Wenn Du mir beschreibst wo das Relais sitzt, kann ich dessen Funktion ja mal überprüfen.
Spooky
BID = 513867
Gilb
Hallo Spooky,
der zugehörige Schaltplan dürfte TI-12.9.11 sein.
Die Fabrik.-Nr. des Trockners (siehe Typenschild im Geräte-Türbereich) verheimlichst Du jedoch immer noch.
Sei sehr vorsichtig und mache den Trockner vor dem Öffnen bitte unbedingt spannungsfrei: Netzstecker ziehen! Lebensgefahr!
Das Heizungsrelais findest Du, bei geöffneter Vorderwand, rechts, etwas oberhalb vom vorderen Gebläse, neben der rechten Laufrolle, am Gehäuse des Trockners befestigt.
Die Schraube, die den Halter hält ist etwas schwer erreichbar und die Leitungen des Relais sind recht knapp, aber es lässt sich hervorholen.
Kannst Du ein Foto vom hervorgeholten Relais (Anschlüsse und Bezeichnung erkennbar) machen und hier hochladen (komprimierte jpg-Datei)?
Dann kann ich evtl. weitere Erläuterung geben.
der Gilb
PS: Ein Widerstand steht dem Stromfluß entgegen, also zuwider und nicht schon wieder.
BID = 513872
2spooky4yoo
Hallo der Gilb,
das mit der Kammettick ist so ne Sache...
Aber jetzt zur Sache:
Habe das Relais ausgebaut, beim Öffnen hats geknackt (war wohl verklebt)
und der Trockner tut wie neu.
Macht es einen Sinn das Relais zu ersetzen?
Tritt dieser Fehler ab jetzt wohl Öfter auf?
Fragen über Fragen....
Aber jetzt schon mal aller besten Dank
Spooky
BID = 513881
Gilb
Hallo Spooky,
das Relais muss erneuert werden, damit dir die Bude nicht versehentlich abfackelt, wenn sich Flusen im Gerät entzünden.
Ersatzteile gibts bei Miele, unter Angabe von Gerätetyp und Fabrik.-Nr.!
der Gilb
BID = 513882
Gilb
... kostet ca. 45,- €, ggf. zuzüglich Versandkosten.
BID = 513883
2spooky4yoo
- Doppelt abgesandtes Posting gelöscht - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  7 Apr 2008 17:03 ]
BID = 513909
2spooky4yoo
Relais für 35.-€ bestellt. Suuper klasse, freu mich sehr.
Besten Dank für Deine Hilfe
Bis zum nächsten mal.
Spooky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501928   Heute : 18496    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    20:55
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
