Miele SpüMa HG01 G681 SC-i
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 G681 SC-i
BID = 513803
Fuckelheini
Gerätetyp : HG01 G681 SC-i
S - Nummer : 22/45528309
Die Maschine bricht den Waschvorgang mitten drin ab.
Die Maschine starten problemlos z.b.:
Universal 55°C -Dauer 158 min.
Bei Restzeit 110min geht die Maschine aus. Die Armaturenbeleuchtung erlischt langsam (dauert ca. 1sec).
Die ganze Maschine ist tot. Wenn ich dann ca. 10min die Maschine öffne und dann wieder schließe läuft sie weiter.
Bei Restzeit 30min geht die Maschine wieder aus. Die Armaturenbeleuchtung erlischt wieder langsam und die ganze Maschine ist tot. Das Wasser ist heiß und in der Maschine steht das Waschwasser.
Wenn ich die Maschine dann eine Zeit stehen lasse mit geöffneter Klappe oder ausgeschaltete und das Programm neu starte wird das Wasser auch wieder abgepumpt.
Ich schließe daraus, das die Laugenpumpe und die Heizung in Ordnung sind.
Aber wo kann der Fehler liegen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Leider habe ich keine Serviceunterlagen / Schaltbild.
Wo kann ich die Unterlagen bekomme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f**ckelheini am  7 Apr 2008  9:54 ]
BID = 513848
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo f**ckelheini, (sorry, die Forensoftware ändert deinen Namen)
der Schaltplan deiner Maschine ist in der Gerätetür, Nähe Elektronik, versteckt.
Gib bitte dessen Material-Nr. und die TI-Bezeichung noch durch, wenn Du ihn gefunden hast.
Ursache für die jetzige Störung könnten thermische Aussetzer im Trafo für die Steuerspannung sein.
Dieser sitzt entweder vorne links, nach Entfernen der Sockelverkleidung erreichbar; oder hinten links, nach Abnahme der linken Seitenwand erreichbar.
Dort solltest Du mal, wenn der Fehler auftritt, prüfen, ob die Eingangs- (Primär-) und Ausgangs- (Sekundär-) Spannungen dessen Aufdruck entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 514598
Fuckelheini
@Gilb
Erst einmal vielen Dank für die Info.
Nach langem suchen, habe ich den Schaltplan gefunden.
Als Fehlercode gibt die Maschine F03 = Elektronikfehler aus.
Das hilft leider auch nicht wirklich weiter.
Hier die gewünschten Infos:
Schaltbild:
Schaltplan: G381, 674, 681, 683, 684, 881, 884
Kennzeichen G674/2860/00-50
Mat.-Nr.: 05115050
Änd.-Nr.: 212510
Legende:
G 760/2890/00-00
M.-Nr. 04 001 240/04
TI.21-0450-9.1
TI.21-0570-9.1
TI.21-0593-9.1
TI.21-0760-9.1
Änd.-Stand: 04
Für alle die auch den Schaltplan suchen eine kleine Zusatzinfo:
Blende vom Bedienfeld entfernen und dann die Blechverkleidung inkl. Bedienfeld abschrauben und dahinter findet ihr die Unterlagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f**ckelheini am 10 Apr 2008 10:34 ]
BID = 514607
Gilb
Hallo f**ckelheini,
danke für die Daten des Schaltplans.
Hast Du den Netztrafo schon, wie ichs beschrieben habe, geprüft?
Welche Spannungen liegen dort an?
Welche Ausgangsspannung ist aufgedruckt?
Wie hoch sind Eingangs- und Ausgangsspannung dort, bei Auftreten des Fehlers?
Weitere mögliche Ursache für den Fehler "F03" ist auch ein defekter Programmwahlschalter.
Wenn dessen Position nicht eindeutig ermittelt werden kann, kommt es zur Fehlermeldung F3.
Auch wenn er bei der Programmauswahl zu langsam/zaghaft gedreht wird, oder zwischen zwei Programmpositionen steht, kann dieser Fehler gemeldet werden.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 515203
Fuckelheini
@Gilb
Der Tipp mit dem Trafo könnte weitergeholfen haben.
Das Primärkabel ist leicht angeschmort sieh Abbildung. Am Trafo ist aber nicht zu sehen.
Gemessen habe ich gar nichts beim Auftritt des Fehler. Alles = 0 Volt.
Als ich den Primärstecker abgezogen und wieder drauf gesteckt habe lief die Maschine weiter.
Eigenlich muss doch wenigsten die Primärspannung anliegen und die sek.-Spannung zusammenbrechen. Ich miss mir mal noch ein Messadapter bauen für den Trafo um richtig messen zu können.
Trafodaten
Prim. 240V
Sek. 22V
Leistung 8VA
M-Nr. 04416300
ta 70/B<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f**ckelheini am 13 Apr 2008 18:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332856   Heute : 2416    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    5:22
