Ferngesteuerter Spannungsregler
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 513782
Nypsilon
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mit einer Modellfernbedienung ein Dimmerpack (6 Kanal Lichtregler für die Bühne) fernsteuern. Um die Helligkeit der Lampen einzustellen wird eine Spannung von 0 - ca. 10 V benötigt.
Da ich Elektronik Anfänger bin, habe ich mir zuerst gedacht, dass ich einfach einen Fahrtenregler einsetzen könnte. Doch dieser regelt mit seiner Pulsweitenmodulation nur die Stromstärke, für das Dimmerpack sind es dann entweder 0 oder gleich 10V (also keine Abstufung).
Als nächstes hatte ich mir gedacht, dass ich mit einem RC Glied diese Pulse glätten könnte,
das funktionierte schon beinahe.
Nun hatte ich folgende Probleme:
1. der Fahrtenregler arbetet nicht wenn zu wenig Strom fliesst.
2. die Spannung springt von 0 gleich auf ca. 30% und erst von da verhält sich die Spannungszunahme einigermassen linear.
Den Fahrtenregler habe ich mit einem Bausatz selber gebaut. Darauf ist ein Mikrocontroller P87LPC762. Könnte man den so umprogrammieren, dass er anstelle der PWM eine Spannung ausgiebt? Oder gibt es noch eine viel einfachere Lösung?
Bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 513792
powersupply
Moin
Was ist mit dem Signal zwischen Empfänger und Fahrtregler?
Wäre das nicht schon entsprechend codiert um mittels RC Glied linearisiert zu werden?
powersupply
BID = 513930
Racingsascha
Wenn es ein konventionelles Signal ist geht das nicht, weil der Bereich 0-100% Drehzahl, Winkel etc mit 1ms bis 2ms Pulsbreite bei 50Hz "codiert" ist. Bei digitalen Systemen (PCM) gehts erst recht nicht. Da müsste man evtl einen anderen Fahrtregler einsetzen, der wirklich von 0-100% regelt, oder was eigenes stricken.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486187   Heute : 2735    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    4:46
In 835 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0926530361176
