Sachsenwerk SONS Dersden ANF 789 Nähmaschinenmotor
Serverzeit: 24 11 2026  02:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sachsenwerk Dersden ANF 789 Nähmaschinenmotor
BID = 513619
jore
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Sachsenwerk Dersden
Gerätetyp : ANF 789 Nähmaschinenmotor
S - Nummer : 6/63
FD - Nummer : Funkstörgrad N
Typenschild Zeile 1 : 220V / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 0.4A 80W AB 40% ED
Typenschild Zeile 3 : 5500 U/min
Ich habe einen Nähmaschinenmotor Typ ANF 789 mit Anlasser ("Gaspedal"). Der Motor besitzt zwei Kohlebürsten. Im Klemmkasten sind nur zwei Drähte zum Motor geführt, Anker und Erregewicklung sind also nicht seperat nach außen geführt. Die Verdrahtung ist folgendermaßen ausgeführt: Pol1 (Phase) -> Erregerwichlung -> Ankwerwicklung (Kohlebürsten) -> Pol2 (Null). Die Erregerwicklung ist mechanisch in zwei Hälften aufgeteilt (links und rechts), wie sie intern verdratet ist kann ich nicht erkennen (vergossen).
Wird der Motor so betrieben läuft er einwandfrei.
Ich bin davon ausgegangen, das es sich hierbei um einen Reihenschlussmotor (Universalmotor) handelt. Desshalb habe ich versucht, durch Vertauschen der Polung von Anker- oder der Erregerwichlung die Motordrehrichtung zu ändern. Jedoch ohne Erfolg. Wird entweder die Anker- oder die Erregerwicklung verpolt, läuft der Motor nur schwer an, läuft dann jedoch in der ursprünglichen (originalen) Drehrichtung weiter (aber deutlich langsamer).
Desshal meine Fragen:
1.) Um was für einen Motortyp könnte es sich handeln?
2.) Wie kann die Drehrichtung geändert werden.
Um Fragen vorzubeugen, ich benutze den Motor an meiner Uhrmacherdrehbank und wollte dadurch einen einfachen Links- Reschtslauf realisieren.
jore
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484611   Heute : 1156    Gestern : 16862    Online : 202        24.11.2026    2:09
