Bosch SONS Staubsauger bsg 82090
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch Staubsauger bsg 82090
BID = 513176
carrepair
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Staubsauger bsg 82090
Hallo Leute,
mein Staubsauger Bsg 82090 der Firma Bosch lässt sich nicht mehr regeln.
Das Potentiometer im Griff dieses Staubsaugers ist durchgebrannt. Damit läuft das Ding nur noch auf 100 %. Macht sich nicht so gut bei dem. Klebt der Teppich immer an der Bürste.
Also reparieren. Vorallendingen ist der Staubsauger einer der teuersten Modelle von Bosch. Hab ich als armer Student mal geschenkt gekriegt.
Den Fehler hab ich auch erkannt und es ist definitiv das Poti. Hab mal testweise Widerstände bis 400 KOhm dazwischen geklemmt. Bei 400KOhm hatt er dann schätzungsweise nur noch 10% Leistung. Sollte also irgendwo bei 450 KOhm aus sein. Bei 680KOhm ist er defenitiv aus. Hab leider nur noch die Größe da. Also umsomehr Spannung über den Poti abfällt desto geringer die Leistung.
Jetzt hab ich nur eine Frage. Wo kriege ich einen baugleichen Schiebepotentiometer her. Müsste den alten von der Platine auslöten und irgendwie den neuen reinfrickeln. Das blöde ist nämlich, das das Ding relativ passgenau in den Griff rein muss. Von hier wird das Ding nämlich geregelt. Er muss nur ungefähr genau so groß sein.
Also ich fahre heute zu Conrad und werde nach etwas vergleichbaren schauen.
P.S: Hab auch mal spasseshalber beim Bosch Ersatzteil Kundendienst angerufen. Also Platine einzeln mit Poti ist nich zukriegen. Nur der Griff mit Schlauch. Macht knapp 100 €. Ich glaub es hackt.
Ich glaube das als Bezeichnung dem Potentiometer
die Bezeichnung WK4C 94VO zugeordnet ist. Bringt mich mit google auch nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carrepair am  4 Apr 2008 12:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carrepair am  4 Apr 2008 12:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carrepair am  4 Apr 2008 12:23 ]
BID = 513180
carrepair
Hab bisher nur dieses im Onlinekatalog bei Conrad gefunden. Aber leicht zu lang und von der Bauart anders. Ach menno.
http://www1.conrad.de/conrad/layout.....earch
BID = 513183
Solche Potis sind überwiegend kundenspezifisch gefertigt.
Also praktisch keine Chance, das Teil auf dem freien Markt zu bekommen.
Deines braucht ja auch die Schaltnocke für den Ausschalter.
Suche Dir ein solches Gerät mit anderweitigem Defekt, zum Ausschlachten bzw. Tauschen des Griffs.
BID = 513196
carrepair
Ja hab ich mir schon gedacht. Naja ich werde mir dann wohl ein rundes einlöten und irgendwie schön festkleben. Sieht dann alles nicht mehr original aus. Aber so einen Griff hat dann wenigstens keiner
Achso die Schaltnocke ist nicht für den Motor. Damit kann man bei Bedarf im Saugfuß noch rotierende Bürsten zusachalten. (Jaja was ganz feines dieser Staubi )
BID = 513257
Äußerste Vorsicht beim Einsatz nicht originaler Bauteile!
An diesem Poti liegt die volle Netzspannung (230V gegen Erde).
Da kann man nicht ungeprüft irgendeinen Allerweltstyp verwenden!!!
Es muß sichergestellt sein, daß die Kriech- und Luftstrecken aufrechterhalten bleiben und der nötige Isolationswiderstand gegeben ist. Das ist nicht trivial.
Ansonsten besteht Lebensgefahr für den Benutzer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484712   Heute : 1257    Gestern : 16862    Online : 504        24.11.2026    2:20
