Dämpfungsberechnung
Serverzeit: 26 11 2026  03:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dämpfungsberechnung
BID = 513544
Kotoucek
habe diese beiden Beispiele zu rechnen und wollte fragen ob ich sie richtig gerechnet habe?
1.Die Eingangsspannung einer Antennenleitung beträgt 1mV, die Ausgangspannung 0,2 mV.Berechnen Sie das Dämpfungsmaß in dB!
Lösung: 20 x Log (Pa/Pe) = -14dBB
2.Die Eingangsspannung einer Leitung liegt einer Leistung von P1 = 15mW an. An ihrer Ausgangspannung ist die Leistung von P2 = 1,5 mW vorhanden. Berechnen Sie das Dämpfungsmaß in dB!
Lösung: 10 x Log (Pa/Pe) = -10dB
Ist doch richtig bei Volt nehme ich den 20*Log und bei Watt den 10* Log?
Vielen Dank
Lg Rene
BID = 513564
Rambodischien
Kotoucek hat am  6 Apr 2008 11:37 geschrieben :
Soweit ich weiß müsste es stimmen.
Mfg
Rambodischien
BID = 514071
Das ist natürlich nicht richtig, denn du schreibst doch selbst, dass der Faktor 20 bei Spannungen oder Strömen, nicht bei Leistungen, zu verwenden ist.
Ausserdem solltest du dir das Vorzeichen deines Ergebnisses nochmal genau anschauen und mit der Aufgabenstellung vergleichen.
Erklär mir mal wofür das dBB steht. dB's mit irgendwelchen Zusätzen gibt es nämlich wie Sand am Meer.
Das folgt aus den Rechenregeln für Logarithmen und der Tatsache, dass die Leistung dem Quadrat der Spannung (oder des Stromes) proportional ist: Log(a*b) = Log(a) + Log(b)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536195   Heute : 3936    Gestern : 26284    Online : 482        26.11.2026    3:36
