Telefunken TV A520S
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken A520S
BID = 513491
Alex19
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A520S
Chassis : 617
ich habe einen Telefunken mit Chassis 617 und mich stört, dass das Bild über Scart zu hell ist, sowohl direkt über den Videorekorder als auch bei Aufzeichnungen. Und irgendwie ein ganz klein wenig unscharf. Insgesamt nicht so schön wie über das Antennenkabel. Eigentlich ist es auch nicht, wie wenn man die Helligkeit zu hoch stellt, sondern es sind eher nur die hellen Bildpartien zu hell. Ist das normal am 617er Chassis?
Gruß Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am  5 Apr 2008 23:50 ]
BID = 513949
Fernsehpedda
Hallo, nun bei der Schärfe gibt es ja nur eine Einstellung... auf PV90- Focus, am besten mit dem Text optimal einstellen. Aber die Sache mit AV,,, etwas heller,glaub ich nicht an einem Video-Croma Fehler. Könntest mal versuchen, am Bedienteil AV-drücken,aber Externe Verbindungen abklemmen, dann Helligleit Taste drücken, mit + und - regeln, moment warten, der Speichervorgang wird alleine mit Blinken am Display angezeigt, eben so auch der Kontrast, erst drücken,dann regeln, moment warten! sollte glaube 3-mal blinken.... Schöne alte Teile, aber eben Lang her. So iss es, wünsche Erfolg..... Freundlichst-Peter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501314   Heute : 17881    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    20:25
