Exquisit SpüMa GSP-9012A
Serverzeit: 07 11 2026  19:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9012A
BID = 513486
datics
Zur Homepage von datics
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9012A
S - Nummer : (nicht sichtbar)
FD - Nummer : (nicht sichtbar)
Typenschild Zeile 1 : (nicht sichtbar)
Typenschild Zeile 2 : (nicht sichtbar)
Typenschild Zeile 3 : (nicht sichtbar)
scheinbar ist das Typenschild meiner Exquisit nicht mehr vorhanden. ;-( Was tun? dennoch einmal versuchen? Möglicherweise ist das Problem ja bekannt.
Die Maschine spült Ihr Programm ab bis zu einem bestimmten Punkt. Dann verharrt sie quasi dort und spült munter weiter ohne im Program weiter zu laufen.
Ist es anzunehmen, daß es Hoffnung gibt?
Mfg
Roman M.
Nachtrag, wenn dich den Drehschalter "anstupse), geht es weiter im Programm bis Ende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: datics am  5 Apr 2008 22:39 ]
BID = 513516
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das Typenschild befindet sich im Türbereich, manchmal auch eingelasert!
Zum anderen, wenn wir Dir helfen sollen, sind aber mehr Infos nötig.
In welchen Programm gestartet? Bis zu welcher Position läuft sie alleine? Pumpt sie noch selbstständig ab? Heizt sie?
Bernd
BID = 513521
santa
Zur Homepage von santa
bei einigen Geräten gab es kein Typenschild...
Zum Fehler meistens liegt es am Arbeitsthermostat, ist am Pumpensumpf befestigt und sollte nur abgenommen werden wenn er ersetzt werden soll...Halter geht dabei kaputt.
Dann das Sicherheitsthermostat kleiner Runder verschraubt ist dann auch unterbrochen, sitzt am unterboden am hinteren Teil. Wenn der unterbrochen den dann mit Kältespray behandeln...schaltet dann zurück oder ersetzen und Arbeitthermostat erneuern.
Dann die Heizung kontrollieren haben auch keine hohe lebenserwartung...
Dasd Programmschaltwerk ist eher selten...
Grüsse Santa
BID = 513796
datics
vielen Dank für die Antworten.
Tatsächlich hat meine Maschine kein Typenschuild. ;-(
Ich werde heute abend einmal eruiren, welchen Verlauf das Programm nimmt.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220594   Heute : 11363    Gestern : 12817    Online : 1030        7.11.2026    19:38
