AEG Backen
Serverzeit: 29 10 2026  13:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG
BID = 513397
DMfaF
Geräteart : Backofen
Hersteller : AEG
Moin Kollegen!
Bitte nicht schimpfen! Hatte heute eine Kundin die sehr sauber war! Typenschild komplett weg geputzt!
Zum Einbaubackofen kann ich folgendes sagen:
Unten ist der Backofen, oben drüber sitzt eine AEG Microwelle, in der der Thermostat für den Backofen eingebaut ist. Beide Geräte sind 30 Jahre alt! Funktion ist bei beiden noch gegeben. Problem war beim Backofen, daß er fast 30-40min zum aufheizen braucht. Bei dem durchgerosteten Luftleitblech, ja auch kein Wunder!
Nun suche ich dieses! Hat da eventuell noch jemand eins von oder kann mir einen Tip geben, wo ich es her bekomme?
Kann auch gerne morgen noch ein Bild einstellen, von der Kombination.
Das Blech hat die Maße: LxBxT 27 x 40,5 x 4,5cm. Der Lochabstand der 2 Befestigungsschrauben beträgt 37cm.
Mit kollegialem Gruß
Bernd
BID = 513442
Ewald4040
Hallo Bernd
Das Blech scheint nur verfettet zu sein. Ich könnte nächste Woche mal schauen. Könnte aus einem AEG Regent sein.
Gruß,Ewald
BID = 513456
DMfaF
Moin Ewald!
Auf der Rückseite ist wohl etwas runter gelaufen und verbrannt. Schau Dir aber mal genauer auf Bild 1 oben links das Leit-Blech an. Das hat zur Außenkante einen gewaltigen Rostfraß. Das Loch ist 7x2,5cm groß! Am rechten ist es im Knickbereich durchgefressen und an 2Schweißpunkten ist es auch durch! Die Rückwand vom Backofen ist auch bald durch! Kundin hängt an ihrem Teil. Hat sich aber schon damit abgefunden, daß demnächst alles neu muß.
Fahre morgen wieder zur Kundin und mache noch ein Bild von der kompletten Anlage. Vielleicht kannst Du da mehr sehen.
Bernd
BID = 513457
DMfaF
Habe noch 2 Bilder gemacht!
BID = 513522
Ewald4040
Das sieht eher so aus, als wenn der Ventilator geschliffen hätte.
BID = 513527
DMfaF
Moin Ewald!
Auf diesen Bildern sieht man, daß dies nicht sein kann.
BID = 513529
Ewald4040
Bernd, warum nicht gleich so ein Bild. Da wird es schwierig, ein Blech zu bekommen. Das Blech ist sehr selten eingesetzt worden, und es wurden nicht viele dieser Öfen gebaut. Das zu finden, wäre der Vergleich mit der Nadel im Heuhaufen. Die Kundin sollte das Gerät abschreiben.
Gruß,Ewald
BID = 513532
DMfaF
Moin Ewald!
Dies habe ich mir schon gedacht. Komme gerade von der Kundin. Habe ein Bild von der Kombination gemacht. Oben ist die Microwelle, wo das Thermostat für den Backofen drin ist. Micro hat die Bezeichnung: AEG ML6.50, sonst nichts. Nur noch eine FTZ Nummer. Habe auch mal versucht dies auseinander zu nehmen = mehr graue Haare! Kundin weiß auch nicht mehr, wie es mal reingekommen ist.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822939   Heute : 34148    Gestern : 49271    Online : 945        29.10.2026    13:19
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
